Voici mon "proto" sur lequel j'ai passé peu de temps pour l'instant. Je l'utiliserais pour me balader dans les chemins, bois et champs. Comme je ne suis pas un grand pilote enduro, j'ai décidé de me faire un petit proto assez simple avec ce que j'avais sous la main, plutôt que d'acheter une cross qui sera sous exploitée et avec laquelle j'aurais plus de chance de me ramasser... Donc je fais des économies (enfin au final j'ai acheté une 125 à la place donc bon), je débarrasse le garage en utilisant des pièces encombrantes, et je m'amuse !
/!\ Je tiens à préciser pour les puristes et collectionneurs que la mob utilisée n'était pas complète, était abimée (plusieurs déformations et de nombreux points de rouille) et que le moteur était quasiment HS (cylindre rincé, allumage à refaire, pipe fendue, segments cassés, embrayage en miettes, etc ). De plus une mob de ce type et dans cet état ne pouvais être vendu que pour une bouchée de pain, donc autant servir de base pour un proto aussi parfait !
/!\Partie cycle :J'ai utilisé un cadre de motobécane AV42S type "Mobylette" (1965) que j'ai allégé de toutes ces pièces inutiles et dont j'ai recoupé toute la partie arrière pour y souder 2 fers plat. Ces 2 barres sont utilisées pour fixer le moteur de booster puisqu'il fallait positionner le bloc moteur en arrière du cadre étant donné l'encombrement du cylindre vertical. J'ai aussi rajouté une barre de renfort. La selle sera une selle d'RCX.
Partie moteur :Bloc minarelli vertical provenant d'un booster 2004, origine. Je vais laisser en grande partie d'origine mais avec des réglages pour favoriser l'accélération. 55-60 km/h en pointe suffiront largement pour une utilisation dans des champs et chemins.
Modifications / améliorations :- cylindre fonte type origine neuf + piston neuf + culasse surcompressée.
- joints moteur refait.
- suppression pompe à huile + démarreur.
- vario allégé 3 galets.
- embrayage Malossi delta clutch
- ressorts d'embrayage plus durs.
- CDI Malossi TC-Unit.
- boite à air maison (à partir d'un bac à glace
- carbu 17,5 PHVA.
- préparation cylindre à voir suivant perfs.
- pot Gianelli.
Budget :- un piston neuf : 9 euros
- pneus cross avant et arrière : environ 100 euros
- accélérateur tirage rapide : 13 euros
soit environ 120 euros sauf si je trouves des pneus d'occaz...
Tout le reste est de la récup de ferraille et de pièces que je possédais déjà.
Voici de superbes schémas réalisés par mes soins au début de la construction
admirez le chef d'oeuvre :
quelques photos du monstre :
il dort au chaud à coté de la magnum toute dépouillée :
