Attention concours MobCustom 2008 : de jolis lots à gagner !
Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Question Vilbrequin Vario 103 Vogue
Nouvelles: Le bug des smileys et des inscriptions ont été corrigé. Vous pouvez de nouveau vous inscrire !
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: Question Vilbrequin Vario 103 Vogue  (Lu 52 fois)
Hors ligne Hors ligne
« le: 09 Mai 2008 à 11:50:16 »
Bonjour je suis nouveau dans ce forum je détien une 103 vogue et je voudré changer de vario au lieu de l'origine,mais j'ai regadé que le vilbrequin été tros cour donc es que je peut prendre un vilbrequin de 103 sp/mvl pour adapté mon vario dessus?
j'ai une autre question le vario doppler ou malossi et autre change vrément quelque chose par rappore a l'origine sachant que plus tard je vais mettre un kit ?
Merci de vos réponce.
Journalisée
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 vogue et un scoot gilera stalker
« Répondre #1 le: 09 Mai 2008 à 11:53:06 »
ton vilo d'origine est trop cour , c'est que tu as un embrayage simple , tu peut monter un vilo de sp sans probléme  et là tu pourras mettre un vario avec embrayage ..
Journalisée
kit cylindre /piston / culasse/ de fox (2 joint d'embase)
carter ajusté au kit
 boite a clapet polini
vario multivar
embrayage renforcée et 4 billes
ressort moteur (ressort de poussé de booster) malossi jaune
carbu de 15/gicleur de 70
pot serpentin malossi maxiconda
chaine renforcer transmition :11/56
« Répondre #2 le: 09 Mai 2008 à 11:55:35 »
A de ta réponce si rapide ca fait plaisir ,euh encore une question toute bète les kit de 103sp/mvl je pe les mettre sur ma vogue ?
Journalisée
florian103@yahoo.com
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 Vogue , 102 K , 2 102 NMT, 102 NM et plein de pièces
Message perso : Vive les mobs . Mob for ever
« Répondre #3 le: 09 Mai 2008 à 11:58:03 »
Oui tu peux les mettre mais s'il te plait va te presenter
Pour le vario ca depend comment tu le regle .
Journalisée
103 Vogue :
_ Pot Doppler
_ Carbu de 15
_ Carter agrandis
_ Cylindre Teknix 6 transferts
_ Vario Malossi Multivar
_ Transmission 11*42
_ Clapet carbone adige
_ Cornet KN
Sexe: Homme
« Répondre #4 le: 09 Mai 2008 à 12:14:46 »
oui sans probleme tout les cylindres  pistons  air  de 103 sont compatible.
Journalisée
vario multivar
« Répondre #5 le: 10 Mai 2008 à 01:24:05 »
Merci de vos réponce,par contre j'ai un problème au niveau de ma 103 vogue a l'arière du moteur j'ai un ressort je pence que c'est le ressort moteur mais et tous mous et mon moteur j'ai l'impression ne monte pas asser haut et mon carburateur de 15 touche sur la barre qui fixe le moteur et apres le carburateur se enlève des fois vous pencer que le ressort et mort ?
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Le forum du 50 cm3
| |-+  Forum mobylette
| | |-+  Forum mobylette générale
| | | |-+  Question Vilbrequin Vario 103 Vogue
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec ckers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 0.264 secondes avec 20 requêtes.
