Attention concours MobCustom 2008 : de jolis lots à gagner !
Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
cylindre et piston pas la même lettre grave ?
Nouvelles: Le bug des smileys et des inscriptions ont été corrigé. Vous pouvez de nouveau vous inscrire !
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: cylindre et piston pas la même lettre grave ?  (Lu 80 fois)
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 vogue et un scoot gilera stalker
« le: 09 Mai 2008 à 20:20:36 »
quel sont les risques de mettre un piston  avec la lettre A dans un cylindre qui porte la lettre C . le cylindre en question  est un malossi G1r et le piston un malossi adapter pour malossi G1r ....
de votre aide
Journalisée
kit cylindre /piston / culasse/ de fox (2 joint d'embase)
carter ajusté au kit
 boite a clapet polini
vario multivar
embrayage renforcée et 4 billes
ressort moteur (ressort de poussé de booster) malossi jaune
carbu de 15/gicleur de 70
pot serpentin malossi maxiconda
chaine renforcer transmition :11/56
Courriel alexandrelepilote@hotmail.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 sp de 1988, une dirt 110, une petite 50 cross, une dirt 125.
« Répondre #1 le: 09 Mai 2008 à 20:40:57 »
Salut,
Je crois que la lettre sur le piston c'est ca forme, s'il est plus ou moin bonber.
Et sinon oui tu peu rouler comme ca, je pense, mais tu n'optimisera pas ton kit.
P.S : réponse à confirmé.
Journalisée
- kit 50 athena
- carters athena
- pot ninja g2
- carbu sha 15,pipe malossi 15
- vario malossi variotop
- resort moteur giraudo
CHERCHE CULASSE BIDALOT!!!
Modo en période d'essai
En ligne En ligne
Sexe: Homme
« Répondre #2 le: 09 Mai 2008 à 23:25:47 »
Je crois que ca coresspond a la largeur.. fait gaffe
Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #3 le: 10 Mai 2008 à 10:41:38 »
oui je crois aussi  , et comme tu dis je vais être prudent    mais si quelqu'un avait essayer ça m'aurait bien arranger , mais sans confirmation précise je vais jouer la prudence  Clin d'oeil
Journalisée
vario multivar
Machine(s) : MBK51, plus de 35000 bornes oulala, Motoconfort AU89 et 103 en kit :p
« Répondre #4 le: 10 Mai 2008 à 12:11:54 »
Les lettres ça correspond au diamètre de l'alésage ou du piston. Normalement dans un cylindre lettre A on met un piston A, et ainsi de suite.
Je crois que plus on est proche du A, plus le diamètre est petit, donc si tu montes ton piston A dans ton cylindre C tu risque d'avoir pas mal de jeu piston-cylindre.
Le mieux c'est de faire ce petit test : tu poses ton cylindre à l'envers sur une surface bien plane (plan de joint de culasse contre la table), et tu introduis ton piston normalement.
Si tout se passe bien, il doit descendre lentement et toucher la table sans faire de bruit. Après tu soulèves ton cylindre et ton piston doit dépasser du cylindre mais sans tomber.
Journalisée
Machines :
. Motoconfort AU89 de 1960 full origine ^^ (révision intégrale au printemps)
. MBK51, cadre ressoudé : pot kenji, rodage segments ^^
. 103SPX (pot ninja f50 et mob en pièces) futur projet, cherche pièces (train avant, clapets...)
Sexe: Homme
« Répondre #5 le: 10 Mai 2008 à 17:01:30 »
waou    pour l'astuce guigui_68 +1 parce que en plus c'est hyper bien expliquer
Journalisée
vario multivar
Courriel
« Répondre #6 le: 10 Mai 2008 à 17:24:28 »
Je me demande si les lettres de pistons ne sont pas pour quand on le change pour ne pas serrer .
On a d'abord un A puis le second piston un B , puis C ...
A confirmer !
Journalisée
J'ai 1 avertissement(s)
Sexe: Homme
« Répondre #7 le: 10 Mai 2008 à 18:19:05 »
A confirmer !
en faite si tu as un cylindre marquer C il te faut le piston marquer C .et ainsi de suite le a avec la ect...
Journalisée
vario multivar
169728532
Vétéran
« Répondre #8 le: Aujourd'hui à 11:45:46 »
pourquoi tu ne mesure pas le jeux piston/cylindre tout simplement avec un jeux de cales??
au moins tu saura tout de suite si tu as trop ou pas assé de jeux.
c'est la seul réponse "logique" a ton problème! MESURER
Journalisée
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Sexe: Homme
« Répondre #9 le: Aujourd'hui à 15:05:30 »
mais je n'ai pas encore le piston  je devrais l'acheter et je voulais être sur avant de faire une connerie genre " oublis  c'est une connerie  , tu vas serrer  ect .." du coup grace aux  réponses cela peu- être  jouable  , donc je vais tenter le coup , et dés que je l'ai je " mesure " de ta logique  Clin d'oeil
Journalisée
vario multivar
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Le forum du 50 cm3
| |-+  Forum mobylette
| | |-+  Forum mobylette générale
| | | |-+  cylindre et piston pas la même lettre grave ?
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec ckers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 10.393 secondes avec 20 requêtes.
