Attention concours MobCustom 2008 : de jolis lots à gagner !
Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
moteur qui chauffe trop
Nouvelles: Le bug des smileys et des inscriptions ont été corrigé. Vous pouvez de nouveau vous inscrire !
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: moteur qui chauffe trop  (Lu 277 fois)
king-flower@hotmail.fr
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 vogue-carbu 15 sha pipe 15=60 km/h...le reste d'origine...bientot un pot
« le: 12 Mai 2008 à 19:23:52 »
Salut a tous, voila...j'ai un 103 vogue de 2005 sans vario avec le moteur d'origine, admission de 15, 1.3 d'avance d'allumage et le pot d'origine vidé. Ma bougie et marron choco et j'ai un petit probleme... Depuis que je l'ai, elle chauffe beaucoup trop, +/- 115°C, ce qui entraine une grosse perte d'acceleration. Cependant elle ne serre pas. Quelles peuvent en etre les causes? Merci d'avance
Journalisée
.(\_/).
(")_(")
Courriel laser42@hotmail.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : Motobecane av 88 custom coque arriere faite maison avec feu led faite maison coke avan poket coke central maison sabot maison cornet maison selle maison guidon vtt retro f1 cale pied carbu 15 pipe de 15 vario alegé ect...
Message perso : + mob cross peugeot tse ,mbk fx,otre motobecane,
« Répondre #1 le: 12 Mai 2008 à 19:36:17 »
essaye de metre une chausette ou un bas de colant au niveau du carbu  ou fait moin tiré
 Clin d'oeil
Journalisée
jadore le mastique!
Sexe: Homme
« Répondre #2 le: 12 Mai 2008 à 19:44:20 »
si je tire moins je vais a 45 km/h et je vois pas le raport avec le colan...D'autre proposition?
Journalisée
.(\_/).
(")_(")
Courriel uri_the_mad@hotmail.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : MBK 51 magnum:prépa airsal type origine LC 125/185, carter aligné, carbu 16phbn, bac doppler, pot maison, 11*56. 95km/h compteur voiture sur plat.
Message perso : +2Q-2N
« Répondre #3 le: 12 Mai 2008 à 20:12:40 »
trop d'air sa chauffe....
Journalisée
MBK 51 magnum:
pot maison, 11*56.
florian-103@hotmail.fr florian103@yahoo.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 ,102NM ( bientot en pieces),2 102 NMT,102 K et beaucoup de pièces,Citroen saxo VTS.
Message perso : La mob y a que ca de vrai, Saxo VTS ca claque
« Répondre #4 le: 12 Mai 2008 à 20:21:36 »
Une arriver d'essence qui est limite mais suffisante pour rouler . Elle ne fait pas de bruit particulier ? Clin d'oeil
Journalisée
Fanaticmob alias flo44 sur Ventil
WWW Courriel kurt-cobain63@hotmai.com
Sexe: Homme
Machine(s) : MBK 51
Message perso : en mode remontage et réglage xS kit 50 powaaa
« Répondre #5 le: 12 Mai 2008 à 20:27:40 »
ta changer ta bougie avant que c probléme intervienne Huh?? sa peut étre une bougie trop chaude  regarde l'indice de température ( le chiffre sur la bougie ) tu a un tuto sur les bougie si t'est perdu vas i faire un tour ( je ne dis pas que tu est perdu bien sur ) aller a + et bonne chance et bonne route
Journalisée
MBK 51
> kit 50 doppler
> pot kenji dust (bientot ninja g2ou black gun)
> carbu 15 arbeo (avec vis de richesse bientot peut étre 17,5 delorto)+pipe de 15
> clapet doppler  er2
Sexe: Homme
« Répondre #6 le: 12 Mai 2008 à 20:42:06 »
J'ai un cornet sur le coté droit orienté vers l'avant, un carbu de 15 sha et un gicleur de 72. Y a-t-il trop d'air qui arrive avec le cornet ?
Il n'y a aucun bruit particulier et ma bougie est une b7hs
« Dernière édition: 12 Mai 2008 à 20:43:41 par flower » Journalisée
.(\_/).
(")_(")
Sexe: Homme
Machine(s) : MBK 51
« Répondre #7 le: 12 Mai 2008 à 20:52:47 »
les cornets ne serves strictrement a rien niveau performence et sa fausse les réglage de la carburation donc je te conseil de remettre ton bon vieux filtre a air , et si avec le filtre d'origine ta mobe broute enléve deux ou trois grille du filtre
Journalisée
MBK 51
> kit 50 doppler
> clapet doppler  er2
Sexe: Homme
« Répondre #8 le: 12 Mai 2008 à 20:55:57 »
Ok je testerai dés que je pourait
Journalisée
.(\_/).
(")_(")
Sexe: Homme
Machine(s) : Peugeot rcx, spx, sp, 105, tsm, ev50. Toutes origines!
« Répondre #9 le: 12 Mai 2008 à 21:17:33 »
Ne dit pas n'importe quoi Clin d'oeil. Un cornet fausse les réglage quand tu passe d'un filtre d'origine à un cornet, puisque sa modifie le volume d'air qui entre, donc il faut régler. Sa filtre moins bien aussi.
Journalisée
Absent du forum jusqu'au 9 aout.
Courriel vente-magnumxr85@hotmail.fr fc_contact@yahoo.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : Magnum xr 103 hpl mbk 51 club
Message perso : magnumxr street bike
« Répondre #10 le: 12 Mai 2008 à 22:38:41 »
met un gicleur style 75 ou 76 voir si tu voit de l'amelioration
Journalisée
vente-magnumxr85.skyblog.com
WWW
Sous-admin : mobylette
Sexe: Homme
Machine(s) : J'suis comme j'suis,j'viens d'ou j'viens,j'parle comme j'parle!! même si ca plais pas!!/mbk 50v origine prépa,pot RGD1/magnum racing kitée malos,allumage MVT,vilo girodo,BM prépa,carbu PHBN de 16,pot RGD speed
Message perso : mbk 50v AC/magnum racing LC/51 club AC/103mv AC
« Répondre #11 le: 13 Mai 2008 à 00:13:59 »
1.3 davance?en quel honneur,un cornet?d'origine chez peugeot c'est 0.9 mm avant le pmh!
le trop d'air et une segmentation hs peuvent aussi en etre la cause!
t'as déja deux de ces points,qu'en est-il des segments?
Journalisée
Courriel
Machine(s) : 103 RDLC
« Répondre #12 le: 13 Mai 2008 à 15:33:17 »
Ton huile, tu met combien de % si tu met pas asser d'huile tu a plus de frotement.
Journalisée
103 RDLC: Kit 50 polini LC, BM plini G2, Ressort moteur doppler, vario doppler er3, vilo conti, alumage mvt premium, pot doppler, fourche de 125 RDLC, disque de frein de 280mm, sa va water
Sexe: Homme
« Répondre #13 le: 13 Mai 2008 à 20:29:10 »
J'ai pris le soin de rerégler ma carburation le plus finement possible......sa n'a rien changé. Mes segment doivent avoir 200 km. Cette surchauffe etait deja présente avant que je recale l'allumage. je mets 3% d'huile de synthese. Avec tous ça sa devrait pas trop chauffer !!!!
D'autre proposition parceque la je galere
Journalisée
.(\_/).
(")_(")
Sexe: Homme
« Répondre #14 le: 14 Mai 2008 à 11:59:24 »
quelqu'un voudrait bien m'aider.......
Journalisée
.(\_/).
(")_(")
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Le forum du 50 cm3
| |-+  Forum mobylette
| | |-+  Problèmes | pannes sur mobylette
| | | |-+  moteur qui chauffe trop
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec ckers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 0.169 secondes avec 20 requêtes.
