Attention concours MobCustom 2008 : de jolis lots à gagner !
Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
idées pour un jeu de société sur les mobs
Nouvelles: Le bug des smileys et des inscriptions ont été corrigé. Vous pouvez de nouveau vous inscrire !
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: idées pour un jeu de société sur les mobs  (Lu 217 fois)
Courriel
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 sp-mv compétition
Message perso : Recherche Stator(bobines) Motoplat ext 103 gd cone
« le: 13 Mai 2008 à 20:29:48 »
les mobeurs et mobeuses
je voudrais savoir si vous auriez des idées pour créer un jeu de sociétés sur les mobs...
l'idée m'est venue y a pas longtemps mais j'ai déjà quelques pistes :
plan de jeu : circuit mob
Chaque joueur aurait une config par tirage de cartes
il y aurait :
cartes bas moteur
cartes haut moteur
cartes pot
cartes carbu
etc...
un dé ou plusieurs dé par joueur en fonction de la config : + la  config est grosse plus le joueur (chanceux )aurait plusieurs dés pour aller plus vite
il pourrait aussi y avoir des cases comme : crasse dans le gicleur ... serrage ...
d'autres idées peut être ?
Journalisée
@+ à tous les mobeurs et les mobeuses et bonne route !!!
hm Bidalot liquide/pompe à eau polini /Radiateur mbk /bgBr10eg /carters polini boite à clapets incorporé et support moteur/ vilo bidalot/ PAS ALLUMAGE / vario doppler er2 / ressort et lanceur maison/ carbu de 19/  filtre air polini /pot doppler er1/bouchon réservoir d'origine
Sexe: Homme
Machine(s) : Peugeot rcx, spx, sp, 105, tsm, ev50. Toutes origines!
« Répondre #1 le: 13 Mai 2008 à 20:33:33 »
Pas mal l'idée met comment faire pour les cartes? Le membre qui joue donne un possibilité à l'autre?
Journalisée
Courriel
Sexe: Homme
« Répondre #2 le: 13 Mai 2008 à 20:37:02 »
les cartes config c'est serai départ du jeu
Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #3 le: 13 Mai 2008 à 20:37:37 »
D'accord mais on l'est choisi comment?
Journalisée
Courriel
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 rcx (photo) et 51 v en vente pour pièces, 600 ninja à papa
Message perso : peugeot 103 rcx 2002 avec airsal type origine?!
« Répondre #4 le: 13 Mai 2008 à 20:38:26 »
mais faudrait faire 6 piles de cartes avec configues comme tu as dit et le nombre de cases que tu doit avancer mais avec des obstacles sur le circuit un peu comme le paris dakar si quelqu'un connait mais très bonne idée même excellente
Journalisée
pot DOPPLER ER1 débridée
projet : configue
FULL MALOSSI :
kit 70 malossi, carters malossi, pot doppler ER1 (je l'ai), carbu 21, vilo doppler endurance ou giraudo compet, allumage MVT non bridé, vario variotop ou multivar et le look qui déchire
http://www.rcv-team.com/forum/index.php
venez nombreux
SVP
Sexe: Homme
« Répondre #5 le: 13 Mai 2008 à 20:39:58 »
Un jeu de tour à tour. Mais difficile à mettre en place.
Journalisée
Courriel
Sexe: Homme
« Répondre #6 le: 13 Mai 2008 à 21:11:21 »
c'est pas bien compliqué mais c'est du temps à passer....
Les cartes config serais distribuer au hasard au départ...
exemple de distribution :
joueur 1 : bas moteur origine (0)/ HM kit 50 non préparé (5) / pot long  (5)/ carbu 13...(1)
Total = 0+5+5+1 = 11 de puissance
Joueur 2 : bas moteur compet (5)/ hm origne (0) / pot serpentin (1) / carbu de 17 (3)...
Total = 5+0+1+3 = 9 de puissance
Joueur 3 : etc...
après en fonction de chaque config il y aurait un sorte de barème qui permettrait en fonction de la puissance l'attribution d' un ou plusieurs dés :
exemple
1 seul dé pour une puissance de 1 à 10
2 dés pour une puissance de 1 à 15
3 dés pour une puissance de 15 à 20
...voilà c'est tout pour ce soir...
Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #7 le: 13 Mai 2008 à 21:15:11 »
Et pour choisir le résultat du dé?
Journalisée
WWW Courriel KGNico22@hotmail.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : 103 VOGUE La Bêïté + 51 passion café racer + YAMAHA 125DT MX + trekker
Message perso : JE SUIS PLUS LA PENDANT 2 MOIS SAUF OCCASIONNELLEM
« Répondre #8 le: 13 Mai 2008 à 21:33:51 »
il suffit des renplacé les petit cheveau par de petite mob
sinon pour les carte 2 paquet 1 modif moteur et un surprise (casse moteur ou on perd un carte modif, vent dans le dos qui fait gagné 1 ou 2 casse pendant un certain nombre de tours...)
mais au debut tout le monde part d'origine et on gagne les modif en tombant sur des
casse prévu a sa
il va faloir que j'aye me couché je sort que des connerie je devien créatif
Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #9 le: 13 Mai 2008 à 21:40:26 »
Au contraire reste KGNico22 .
Il faudrait commencé par les cartes, puis règles, puis grille. Se serait peut être plus pratique.
Carte:
Serrage > retour case départ
Gicleur bouché > avance que d'une case
Poignet dans l'angle > +2 s'ajoute au résultat du dé.
Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #10 le: 13 Mai 2008 à 21:47:29 »
pour les modif il faudrait le même nombre pour chaque sorte de pièces
carbu, origine, 15sha, 15 phbg,17.5, 19, 21
pot, origine, origine prépa, serpentin, a pompe, long
carter, origine, origine prépa, G1, G2, G3
hm, airsal , origine, origine prépa, G1, G2, G3
après on peut mètre une marque au choix mais sa risque de fautre la m*rd* sur certain point
[édit]pour avoir le droit a 2 dé se serait bien qu'il faille avoir une serie de pièce qui vont ensemble
ou même une mieu exemple tout origine prépa +hm G3 sa ferait 2 dé
                                             tout origine prépa sa fait aussi 2 dé
                                             tout de la catégorie après sa fait 3 dé
                                             et ainsi de suite (il faut de la chance quoi)
« Dernière édition: 13 Mai 2008 à 21:56:20 par KGNico22 » Journalisée
Sexe: Homme
Machine(s) : MBK club 51... montage moteur G1 !!
« Répondre #11 le: 13 Mai 2008 à 21:58:18 »
bande de no life de la mob !!
nan mais arrêtez sérieux vous allez trop loin !! ok la mob ca peut être une passion mais on croirai entendre parler des gros geek !! ^^
c'est comme ceux qui mettent leur mob en photo ou qui mettent en pseudo "trop bien ma mob" ou qui ont des adresse msn tu genre magnumracing@hotmail.fr (oui oui il y en a !! et sur ce forum en plus !!).
enfin bon c'est pas une si mauvais idée mais c'est grave abusé !! un jeux de société quoi....
Journalisée
vend DIRT bike 138cc pas trop cher venez voir !! :
http://forum.mobcustom.com/vt58975-vend-rsr-138-pilote
Sexe: Homme
« Répondre #12 le: 13 Mai 2008 à 22:01:27 »
On est peut etre un peut "créatif" mais sa serait marrant quand même
par créatif il faut voir taré
tout les soir il doit y en avoir il se br*nl* sur les mob
[édit]bon la je doit vraiment allé me couché je sort vraiment que des connerie
je verrait sa demain
si quelqu'un peut se penché sur le plateau de jeu avec les cases le nombre de tour les spécialité ...tout sa quoi
« Dernière édition: 13 Mai 2008 à 22:05:39 par KGNico22 » Journalisée
Courriel
Sexe: Homme
« Répondre #13 le: 14 Mai 2008 à 06:30:25 »
très bonne idée :
le départ tout le monde d'origine
sinon il pourrait y avoir une case préparation moteur :
tu tombes dessus t'as un seul dé tu ressort après préparation avec 2 dés...
« Dernière édition: 14 Mai 2008 à 07:08:42 par jm22 » Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #14 le: 14 Mai 2008 à 12:31:40 »
jm22 et KGNico22, pas mauvaise idée.
Je suis pas d'accord avec toi, et puis un petit jeu comme sa pourrait être cool.
Pour la grille je dirais 60 cases maximum. Si quelqu'un à un logiciel de dessin, il faudrait qu'il voit pour le faire. Il me semble que jm22 en a un Clin d'oeil
Journalisée
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Forum général / Guide du débutant : Règles, aide, astuces, ...
| |-+  Le forum général du 2 roues
| | |-+  Coin des membres
| | | |-+  Le bistrot 2 roues
| | | | |-+  idées pour un jeu de société sur les mobs
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec ckers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 0.216 secondes avec 21 requêtes.
