Coucou j'ai penser regrouper quelques formules utiles pour la mécanique
lorsque j'aurais le temps j'en rajouterais d'autres. Si vous voyez des formules comportant des erreurs faites moi signe j'ai la mémoire qui flanche un peu
.Par contre je ne sait pas si mon post a sa place ici.
Transformer une énergie pneumatique/hydraulique en énergie mécanique. force (en decanewton)
pression (en bar) = -----------------------------
surface (en cm²)
force = pression x surface
exemple
ressort => /l/l/l/l (?)
membrane => ] (200mm)
pression => ===> (4bars)
1)calculer la surface de la membrane : "pi"x Ø x Ø = 314,15cm²
4
2)appliquer la formule F=PxS : 4 x 314,15 = 1256 decanewton
Calcul d'une cylindréeØ alésage=>11,2cm
course =>15,4cm
(course : distance point mort bas au point mort haut
alésage : diamètre du cylindre)
1)calculer la surface de l'alésage : "pi"x Ø x Ø = 98.52cm²
4
2)calcul de la cylindrée unitaire : surface x course
98.52 x 15.40 = 1517.20cm3
3)si il y a plusieurs cylindres :
multiplier la cylindrée unitaire par le nombre de cylindres
(pas trop fréquent en mob ^^)
exemple : 8 cylindres => 8 x 1517.20 = 12 137.66 soit environ 12 L1
Calculer le rapport de transmission rapport = R
produit du diamètre, nombre de dents, cannelure ... de la "roue motorisée"
R = ------------------------------------------------------------------------------------------------
produit du diamètre, nombre de dents, cannelure ... de la "roue menée"
exemple : un pignon de 11 et couronne 56 a 0.001près
rapport = 11<="roue motorisée" = 0.196
56<="roue menée"
cela veut dire que lorsque le pignon a fait un tour, la couronne a fait 0.196 tour
Calculer la vitesse linéaire d'une courroie (la je crois que je me souvient plus)
Vitesse linéaire = N(tr/min) x 2"pi" x Périmètre = m/s
60
exemple pour une roue motorisée de 32 et une roue menée de 16
le rapport est 32 = 2
16
Périmetre => 360° = 2"pi" radians = 1 tour
VL =>vitesse linéaire
N=>100tr/min
100 x 2 x "pi"
----------------- =10.47 radians/sec
60
Vitesse linéaire = 100 x "pi" x 10.47 = 54.82m/s
60
pour passer des m/s en km/h => il faut multiplier par 3.6
VL = 54.82m/s = 197.35km/h
Calculer une puissancepuissance en watt = V en volt x I intensité en ampère
Un hallogène de plaque phare 12 volt a 1.66 ampères arrondis a 0.01 près
12 x 1.66 = 20watts
Le même hallogène 1.66 ampères 20 watts
20 : 1.66 = 12
La calculette de fluke propose ses formules :
Calculette hauteur échappement
Calculette allumage
Calculette rapport volumétrique
Calculette cylindrée
Calculette vitesse
http://ds44.free.fr/ventilxp/calculettes.htm
J'essayerais dans rajouter mais la je suis fatiguer
