choix d'une transmission adapté suivant la puissance du moteur
Auteur Sujet: choix d'une transmission adapté suivant la puissance du moteur  (Lu 122942 fois)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2008 à 20:14
salut tout le monde
donc en faite j'ai calculé tout les rapport de démultiplication de transmission qui va de 9 à 13
dents pour le pignon et 42 a 60 dents pour la couronne
et j'ai classé les transmis de la plus courte (accél) a la plus longue (pointe)
maintenant l'idéal se serait de complété avec quels moteur ces transmis peuvent etre tiré
sans trop de mal
ex:origine de 9/60 a 11/48(c'est pas forcement bon)
  9/60=0.15
  9/58=0.155172414
  9/56=0.160714286
  9/54=0.166666667
10/60=0.166666667
10/58=0.172413793
  9/52=0.173076923
10/56=0.178571429
  9/50=0.18
10/54=0.185185185
9/48=0.1875
10/52=0.192307692
  9/46=0.195652174
11/60=0.183333333
11/58=0.189655172
11/56=0.196428571                        bonne patate sur origine+pot
10/50=0.2
12/60=0.2
11/54=0.203703704                       super patate et bonne pointe avec kit type g2 (~100km/h)
  9/44=0.204545455
12/58=0.206896552
10/48=0.208333333
11/52=0.211538462                       patate comme origine sur origine+pot
  9/42=0.214285714
12/56=0.214285714
13/60=0.216666667
10/46=0.217391304
11/50=0.22
12/54=0.222222222
13/58=0.224137931
10/44=0.227272727
11/48=0.229166667                        bonne pointe avec origine+pot
-                                                       bonne patate avec petit kit50+pot
12/52=0.230769231
13/56=0.232142857
10/42=0.238095238
11/46=0.239130435
12/50=0.24
13/54=0.240740741
11/44=0.25                                      bonne pointe origine+pot mais long a lancé
12/48=0.25
13/52=0.25
13/50=0.26
12/46=0.260869565
11/42=0.261904762                        trop long pour origine+pot
13/48=0.270833333
12/44=0.272727273
13/46=0.282608696
12/42=0.285714286
13/44=0.295454545
13/42=0.30952381
calcul de vitesse pour une nouvelle transmis par rapport a une ancienne
raison de la nouvelle transmis * la vitesse actuelle avec l'ancienne/ la raison de l'ancienne transmis
ex:0.24*100/0.25=96km/h
en décomposé sa fait 12/50*100/(12/48)=96km/h
le résultat n'est pas exactement la réalité car le moteur ne prendrat pas forcement le même nombre
de tours (pour une transmis plus courte la vitesse sera plus élevé en réel et inversement)
je tiens quand meme a dire , que c'est pas parce que ont aura une transmission longue que ont aura plus de pointe . bien le contraire .
en general , sur les moteurs coupleux , ont met transmission longue pour le laissé dans son regime .
sur un engin qui tire vachement , ont tire plutot assez court .  donc environ , 11*52  11*54 11 * 56 , 12*56 , .... enfin , des transmissions assez courte .
car votre moteur ne pourra jamais en faire plus de ce qui peut ...  sm2!
[édit]
un manque d'accel avec une transmis assez courte peut s'expliquer par :
un mauvais réglage vario surtout avec un pot qui est creux en bas régime (ex vario non réglé avec pot
bidalot, ça ne dépasse pas le 60. réglé ça monte à 80 :-X )
tous les vario sont réglable, 103 en allègent les contrepoids, 51 en changeant la cage à bille par une
cage à galet de magnum xr (2 à 3€ chez MBK))
une mauvaise compression
une prise d'air
...(autre panne à la c*n)
« Modifié: 09-12-2010 19:32:59 par KGNico22 »
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 11 Mars 2008 à 20:23
11*52 avec kit 50 ça tire ;)
103 SPX de 1990, peinture perso rockrider 6.3, guidon 85 sx, ...
partie moteur :
- kit 75 polini W, avec culasse polini (air)
- bougie BR8HS
- BM préparé/vilo origine
- carbu 17.5 PHBG, montage souple dévié
- clappet carbon
- vario Bidalot
- courroie eco trekker - ludix (e9)
- ressort embrayage +15%
- transmi 10*56
- pot doppler er1
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 11 Mars 2008 à 20:28
Ca nous evite surtout de calculer :P
merci
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 11 Mars 2008 à 21:10
bon moi au début j'avait du 11/48 tout origine sa marchait bien après
11/56 avec un pot la il y a une bonne patate le moteur gueule pas mal après
11/48 avec un pot sa a pas trop de mal non plus et
11/42 la sa a plus de mal a allé a fond en faite le vario est presque tout le temp en
mouvement sauf très grande ligne droite et déscenté mais sa va pas plus vite que
11/48 parce que le moteur suit plus
maintenant j'ai 11/48 avec moteur de fox+pot et sa donne comme un scoot origine
dès 25 30 km/h donc comme 11/56 avc origine+pot
voila en faite il me faut des truc comme sa pour complèté le premier mésage avec sa pour
donné une idée de ce qui est bon ou pas
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2008 à 21:14
je pense que tu peux avoir un +1 et qu'il parte en tuto celui car tous se qui post sur les transmissions p!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2008 à 21:25
11*44 + pot kenji => du mal a s'élancer, mais bonne pointe
11*56 + pot kenji => s'élance bien, mais 65  :-X
a+  ;)
Le 11 Mars 2008 à 21:41
merci du +1 a toi jojo2705
et a toi aussi floflo51 sa comfirme se que j'ai mis
Le 11 Mars 2008 à 21:43
Ba moi en 11*56
Bonne acceleration et pointe a 70
Donc bon ... lol
I'm Mobeur.
And you?
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 12 Mars 2008 à 13:01
Slt très bon post !!
J'ai une question, comment fait ton pour calculer combien je vais perdre de vitesse en sachant que je veut remplacer ma transmition 11*48 en 10*48 et avec ma transmition je prend 90 km/h
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
Le 12 Mars 2008 à 13:04
On sait pas vraiment, mais tu peux te donner une idée en calculant toi meme
tu peu petre genre 5 km/h.
I'm Mobeur.
And you?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 12 Mars 2008 à 14:40
Moi 11*56  ;)
Avec pot ninja g2 et vario bidalot sur moteur d'origine  :-[ j'ai une bonne accel (+ que scoot débridé)
Et une pointe bof bof (~65kmh je pense)
Le 12 Mars 2008 à 18:16
je croit que on peut le calculé mais je saitr plus comment
j'y réfléchit et je te redit
[édit] j'ai trouvé
en faite il faut prendre la raison de ta nouvelle transmis (10/48=0.208333333)
que tu multipli par ta vitesse actuelle (90)
et que tu redivise par la raison de ta transmission actuelle (11/48=0.229166667)
et tu trouve ta vitesse virtuelle (81.8181)je dit virtuelle parce que tu n'irras pas a cette vitesse
car le moteur prendra plus de tour (plus de couple)
« Modifié: 12-03-2008 19:07:39 par KGNico22 »
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 14 Mars 2008 à 20:09
moi cylindre origine, carbu de 15, culasse polini haute compression et en 11*52 démarrage bof bof mais potable genr ot d'origine bridé et 75 km/h su plat en pointe .........
  • 321 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement MBK Magnum Xr Racing et 103sp.
  • MBK 51 Café racer : Airsal t6, pot ninja G3, 11*54
Le 14 Mars 2008 à 21:03
11/54 -> Vario origine + pot ninja g3
Acceleration très près d'un booster origine.
Pointe d'éxactement 71.9 km/h (compteur vélo).
A vendre -->
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2008 à 21:10
103 spx, moteur d'origine montée avec un ninja g2 carte noire, et transmission 10*48, ( vario d'origine ) la mob s'élance assez bien malgr un creux de 0-20, 81 compteur gps en plat. ;)
