Bonjour, simple question:
Est-ce qu’un carbu Dellorto SHA s’adapte sur tous les types de deux roues 2 temps. Là c’est pour une mécaboite Yamaha DT. Mais comme c’est une pièce de mobylette de base, je me dit que vous pourriez être amenés à connaître la réponse ( Plus qu’en section 50 à boite en tout cas)
Merci de votre aide !
Oui tu peux monter un 16/16 SHA sur ta moto .
C’est une vieille DT? Si oui, elles sont montées en SHA d’origine. C’est moins performant qu’un modèle type PHBG mais c’est très simple à régler et pas cher (par rapport à un PHBG quoi).
Oui, dtmx de 1985. Le problème du phbg c’est le diamètre de la pipe et du collier qui ne sont pas les mêmes.
Du coup… Solution de repli. Un SHA ? C’est un teikei 14, phbg j’ai l’impression, enfin peut importe beaucoup pour ta réponse, parce que sur le coup c’est limite des glands en section 50 à boite.
De rien ^^.
