Sur ma 103 mvl, j ai cassé 3 fois mon plateau en plastique! il vibre trop. Je me suis rendu compte que l l axe de pedalier avait un jeu, et il vibrait, etc. Je cherche donc une solution: changer le bras ou l’interieur du bras?et quelles pièces changer, et où sur internet si possible, et neuf!( jai aussi un plateau en alu a acheter et une couronne). Merci @+
kévin
pour le jeu il faut mettre des rondelles en plastique prevu pour !!
oui, entre le bras et le plateau, puis entre le plateau et le bras, je sais. Mais je parle de entre l’axe et l’interieur du bras.je trouve pas de rondelles, car c’est à l interieur du bras(ca s 'apelle rondelle aussi?). Merci
il devrais y avoir des roulement mais si tu veux mon avis achete toi un nouveau bras oscillant , y’en a sur le bon coin ou ebay regarde bien
oui mais sur le bon coin et ebay il n’y a pas mon bonheur: mon bras est rond, et je veux pas démonter mon moteur et tout. Manque de temps, et d’argent aussi!
change simplement ton axe de poulie sa suffira
j’en est un si tu veu
ou alors les bagues qui sont enfoncées dans ton bras oscillant!tu doix les extraire a l’aide d’un chasse-goupille!
