Bonjour !
J’ai acheter ce carbu http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-sha1.html
Ma question : Est ce que je peux monter ma pipe de 12 d’origine sur ce carburateur ?
Oui c’est possible mai il faudra certainement mettre une sorte de bague autour de la pipe pour évité des prise d’air.
Sinon un conseil met plutôt la pipe de diamètre correspondant à ton carburateur, sa coûte pas plus de 10 euros et c’est que des avantage
Ok ! Je vais acheter une pipe de 15 alors
t’es pas obligé de changer la pipe, le carbu de 15 se montera sans problème sur la pipe de 12, les diamètres extérieurs sont identique, seul l’intérieur diffère…point besoin de bagues ou autre si les pièces ne sont pas usées.
en effet, il n’y a pas d’intérêt à monter un « gros » carbu sur une pipe d’origine.
vue le prix d’une pipe autant en acheter une de 15, le rendement du moteur n’en sera que meilleur.
