salut c est pour savoir si il faut changé le gicleur quand on a debrider le pot
obliger c est sur une rieju et faut mettre un combien
Fais des recherches. Il y a des centaines de post sur le réglage de la carburation, ainsi qu’un tuto dans la base de connaisance.
Salut je continue sur ce topic car c’est le meme sujet et ça évite d’en recréer.
alors voila j’ai une rs 50 tout d’origine, j’ai jsute un pot nexone et ma boite a air préparé, j’avais ettre un carbu DO 17.5 et jvoulais savoir a peu près quel gicleur je devais mettre? parce que j’y connais pas grand chose c’est pour avoir un ordre de grandeur.
essay entre 80 85 90 sa doi etre par la
et pour ta reiju tu regarde ton gicleur dorigine et ten mai un denviron 5 voir 10 plus gros exemple sur derbi c un 71 alor on passe en 80 donc regarde par rapor a celui dorigine et essay sen plussieur pour obtenir le meilleur rendemen de ton moteur
ok bah j’essarais quand je l’aurais
slt ba sa depend des fois non et des fois oui mais recherche tu vera mai moi je pense ke c nan
