Comment Débrider vario stunt
Bjr je fait cette demande pour un ami qui vien d’acheter un stunt il aimerais debrider le vario m’est on ne c’eest pas comment faire Merci de votre aide cheesy.gif
C’est trés simple!!!
ETAPE1: tout d’abord tu demonte ton carter de kik…
ETAPE2: Ensuite (si tu na pas de clé choc) tu demonte ta bougie et tu met un bloc piston a la place
si tu a une clé choc tu passe direct a l’étape 3
ETAPE3: avec une douille de 14(je croie) clé chock sur l’écrou du vario
ETAPE4: tu le sort et tu vera une rondelle sera vers la courroie(tu ne la remonte pas)
ETAPE5: ensuite tu verifie tes galet (quitte a démonter auten verrifier leur etat)
aprés tu remonte dans l’ordre et tout marche bien.
ya des centaines de post sur les débridage, tu pourrai chercher un peu, tu va te faire crier dessus je pense rolleyes.gif sinon, t’as juste à démontrer ton carter, t’enleve les pieces qu’il y a devant ton vario, puis tu enleve la bride (à pas confondre avec la rondelle), puis tu remonte tout …
