Elystar 50 CC problème roue arrière?
Bonjour ,
J’ai fait changer sur la roue arrière le pneu , mais aussi fait changer la courroie et les galets.
Depuis au démarrage j ai constaté qu 'à l 'accélération la roue met un moment à tourner , je me demande si c’est normal ? le concessionnaire (qui n 'est pas très aimable :slight_smile: ) me dit que temps que la roue ne se bloque pas rien à craindre .
De temps en temps en roulant le scooter broute un peu surtout au démarrage , et j ai l 'impression que cela vienne du fait que la roue met quelques secondes à être entrainée ?
La bougie a été changée et le carburateur nettoyé . Je crois que ce souci à commencé lorsqu’il à changer le pneu arrière ? Est ce que cela peut provenir d un mauvais remontage de la roue ? trop serrée ?
Merci pour votre aide
Salut regarde quand tu tourne ta roue si elle tourne librement ou en forcent
Après il ta changer tes galet il a remis le même grammage?
