Essence n'arrive pas a la bougie trekker
Bonjours j’ai un petit souci avec mon trekker j’ai changer le carburateur qui est tout neuf et j’ai aussi changer le robinet de depression mais quand je kick l’essence sort pas de la durite pourtant tout mes durite sont bonne et les branchement des durites au carburateur sont nickel je comprend pas aider moi s’il vous plait . help.gif
tu a forcément dù te tromper dans les branchement, genre inverser les durites d’arrivée et de dépression sur ton carbu, ou brancher les durite aux mauvais endroit sur ton carbu… ta bien remis de l’essence dans le réservoir?
c’est quoi comme carbu que tu as mit?
Test deja ta depression
Le mieux c’est que tu débranche ta durite d’essence et tu kick si sa ne vient pas change la de place avec la durite de dépression au niveau du réservoir, et si cela ne marche toujours pas tu test en changeant de place celle au niveau du carburateur voila tout bonne soirée.
salut, non le mieu c’est d’inspirer par la durite de depression (durite du bas du robinet) si l’essence coule c’est bon !
PS: tu ne crain rien, il n’y as que de l’air qui passe par cette durite, pas d’essence.
