Fuite d'essence - Problème de carburateur et de tuyau sur Pocket bike
bonsoir voila dès que j’ouvre mon essence et bien sa fuit par le tuyau rose qui se trouve en dessous du carburateur donc je ne sais pas c’est quoi le problème et cela fait que l’essence tombe par terre 58.gif de bien m’aider ! help.gif
Démonte ton carbu et nettoie dans la cuve ton gicleur… car l’essence n’arrive pas a partir dans le moteur et coule par terre.
j’ai nettoyer sa change rien la fourchette elle doit etre ver le bas ou le haut ?
vers le haut
moi je l’avait plier un peu et sa avait arrété de couller pendant 1km et aprés sa a recomencer cry.gif
c’est pour ca sur mon proto je passe en carbu de 15!
Moi je suis d’accord avec loicw parce que si tu prend un bon carbu de 15 tu aura plus de problème de fourchette ou autre smiley.gif
c’est a dire carburateur 15 a la base c’est quoi comme carbu sur une pocket cross chinoise 58.gif
pointeau coincé débloque le
une chinoise c’est un carbi de 10 ou de 12 je crois mais c’est des carbu vraiment m**** c’est pour sa qu’il vaut mieux prendre un bon carbu en plus tu aura plus de vitesses et d’accélération tongue.gif
et un meilleur bruit
Moi j’ai eu le meme probleme et meme quand je nettoyait le carbu ca fesait rien. Donc maintenant je roule avec le robinet d’essence entre ouvert/fermer et le moteur a assez pour tourner et pas assez pour couler.
