Problème d'Allumage à Rupteur (Vis Platinée) : Réglage et Dysfonctionnement
Tout darbord bonjour a tous!
Bon voila j'ai un problème avec mon allumage, plus precisement avec le rupteur (Vis platiné), je ne sais pas de combien de dixième il faut le reglé pour que l'étincelle soit bonne (quand il est ouvert).
Car malgrès mes tentative de reglages minutieux je n'y suis pas arrivé.
PS: L'allumage n'a pas fonctionné depuis 9ans aux moin, serait'il possible que les contacts du rupteur soit abimé ? Ce qui empècherais sont fonctionnement.
Merci de vos futures reponses!
Les personnes qui me repondront avec des reponses que je juge utile pour mon problème seront recompensée d'un +1
Pour le jeu des rupteurs je mais 0.8 ensuite regarde sur ton rupteur les deux parties qui se touche quand le moteur tourne doivent etre de la couleur du métak c’est a dire gris ensuite si ses parties sont noirs le courant ne peut pas passer donc gratte un peu pour que sa parte et regarde que les deux parties ne soit pas decaler.
pour l’ecartement 58.gif +1 a toi pour ce qui est des partie qui se touche je pense qu’il faut que je l’ai ponse au 1000 ou plus petit si sa existe!
bon moi aussi je suis en panne a cause de mon allumage a rupteur j’ai plus d’étincelle !
J’en ai marre donc je l’ai emmener cher un mec !
je sais qu’il faut une calle de 0.40 ou 0.60, tu voit celle qui marche, et c’est avant le point mort haut !
Si desfois tu change ton rupteur, change ton condensateur aussi car sinon ils vont griller si tu en change que un des 2.
C’est le pere d’un pote qui ma dit ca et c’est un pro donc je pense que c’est vrai ! au pire un condo coute 3 euro c’est pas la mort !
ok 58.gif alcime!
Je pensé les changer en plus:)
De rien ! depuis le temp que je fait que de tomber en panne avec mon allumage je commence a connaitre quelque chose dessus ! MDR.gif
merci val103pour le +1 c’est queooooooooooollllllllllllll 002.gif smiley.gif
Question c*nn* !
A ton avi si je l'aurais je posserais la question?!!
Je bloque de toute facon on ma repondu
