salut à tous,
après avoir enfin centrer mon vilo je continue le remontage de mon moteur et je remonte tout jusqu’a l’ecrou d’allumage qui foire…
donc j’essaye de le vissé sur la queue du vilo mais rien a faire il prends le debut du filetage mais se met de suite en travers et impossible de le vissé;;;
donc quelqu’un a idée du problème et comment le résoudre svp?
j’ai essayé un leger coup de lime mais rien n’y fait il part toujours de travers…
merci d’avance pour votre aide
c’est ton écrou qui est abîmer ou le filetage du vilo ?
c’est le filetage du vilo
tu peux en biseautant suffisamment le bout du filetage pour y passer un écrou neuf,je l’ai fait sur un moteur ua pas longtemps,mais c’est chaud a faire
par contre si c’est trop abîmer ce n’est même pas la peine d’essayer,c’est vilo=poubelle !
Un coup de filière peut rattraper ton vilo et ca te coutera sûrement moins cher que de changer ton vilo (surtout pour si peu)…
D’accord je vais passer mon moteur a mon ami mecano qui s’en occupera il en a une
