Problèmes AV79
Je viens d’avoir plusieurs problèmes à la suite sur ma motobécane AV79:
d’une part, alors que je venais de remettre de l’essence, et après qu’elle est tourné pendant 5 minutes, elle s’est petit à petit arrêté d’avancer alors que le moteur continuait de tourner…
J’ai essayé quelques heures plus tard de redémarrer, là impossible, j’ai pensé que c’était la bougie. Mais en changeant la position du robinet d’essence je me suis aperçu qu’elle parvenait à avancer pendant un bref instant et j’ai donc rejeté l’hypothèse de la bougie morte…
J’ai après cela remarqué que j’avais perdu le bouchon du réservoir mais je ne sais pas à quel moment: avant ou après qu’elle se soit arrêté? Est ce que cela pourrait jouer sur la panne que je rencontre? Avec quoi remplacer le mieux possible ce bouchon?
Ensuite, ça a continué à se corser… Je me suis dit que cela devait s’agir d’un problème d’arrivée de l’essence. J’ai constaté aucune fuite au niveau des durites mais en touchant je me suis aperçu que le bas de la cuve (la partie avec une vis en bas) était mouillé. J’ai donc sorti une clef pour resserrer la vis et là c’est le drame !
La tête de la vis s’est arraché…
Donc maintenant je sais pas quoi faire:
est ce que je dois changer le carbu ( sachant que le gurtner AV10 court pas les annonces…)
trouver une autre vis mais dans ce cas, comment retirer le reste de la vis encore coincé dans la cuve?
ou alors faire une soudure froide pour « boucher » le fond de cette cuve?
Qu’en pensez vous?
merci d’avance!
Il y a 2 modèles de carbu pour cette AV79, mais en réalité seul le filtre à air diffère.
Voilà l’éclaté :
Et maintenant explique plus clairement où et quelle pièce est cassée. Parce que la cuve n’a pas de « vis en bas », il y a le gicleur et le bouchon du filtre…
A en voir ton schéma, ça correspond à la pièce n°14134!
Donc rien à voir avec la cuve… C’est le bouchon du filtre !
Je vais regarder si j’en ai un, au moins pour voir quel filetage il a. Pour retirer le morceau cassé, utilise un objet avec des arêtes vives, genre lime triangulaire, couteau, ou même un bout de ferraille taillé en pointe sue tu forces légèrement dans le morceau cassé, puis dévisse. Ça devrait venir facilement.
Ok je te remercie de ta réponse !
Je vais essayer ta technique mais après est ce que je pourrai retrouver facilement cette pièce?
salut sinon tu a le carbu d’origine + filtre a air a 45 euros chez scootbikeshop
