Ralenti qui ne tient pas
Bonjour a tous, j’ai monter un carbu dellorto de 19 sur ma gilera rcr dessu j’ai un poy conti passage bas, un kit 50 airsal. Sur le carbu été monté un gicleur de 75 le ralenti été bon mais je ne pouvais pas passer la 2nd elle faisait des trous et je ne pouvais pas démarrer au kick. Ensuite j’ai mis un 100 la elle marcher niquel au niveau des rapports mais le ralenti ne tien pas elle Calais pareil que pour le 75 elle ne démarre pas au kick. J’ai donc essayé un 90 qui me donner le Meme effet que le 75. Et pour finir j’ai remis le 100 en enlevant la bougie et en kickant plusieurs fois puis remis la bougie elle a démarré au kick mais le problème de ralenti est toujours la comment faire. Merci de votre aide. Je ne pense pas que le problème vienne du carbu.
Meme en serrant la vis de ralentit a fond elle tient pas le ralentit?
c’est pas en Réglan ton gicleur Principal que tu va réglé ton ralenti ! regarde les tuto sur les réglage carbu ! wink.gif
Topic réglage carbu l’ami ! Tous les conseils y sont détaillés !
