Scooter peugeot zenith, trou a l'acceleration
bonjour tout le monde
j’explique mon probleme,
depuis deja un bon moment mon scooter a beaucoup de mal a demarrer et je suis oubliger de boucher l’entrer de la boite a aire pour qu’il demarre, et de le laisser le temps qu’il chauffe un peut . des que j’enleve mon doit de devant il fait plein de trou d’aire et cale si je fais pas des petit cou de gaz .
j’ai deja aissayer plein de chose mais sans succés :
- plusieur bougies
- netoyage carbu
- changement carbu
- changement pipe
- changement de joint, pipe et carbu
- changement cylindre
je precise aussi que vilebrequin, roulent , joint spy, piston segement sont neuf, j’ai a peine fini le rodage . et au debu le scooter marcher nikel et s’etait une " bombe " si je puis dire .
mon rodage je les fais correctement donc cela ne vient pas de ca .
58.gif d’avance de votre aide .
donc quelq’un aurait une idée
salut de quelque couleur et ta bougie?
ah ouai j’ai oublier ce qui et bizzare c’est qu’elle a la bonne couleur, couleur brique .
deja ton starter et mort si tu démarre en mettant la main
ah ! j’ai aussi oublier de dire que j’ai aissayer deux autre starter, mais aucun ce declanche, c’est quoi qui gere le starter ?
regarde le gicleur du starter il est peut etre boucher
sa dépend ta quoi comme scoot et quelle année
starter électrique?
bonsoir
non starter automatique . j’en ai aissayer un autres aucun changement . demain je regarde l’aiguille du boisseau, le scooter a beaucoup de mal a garder sln regime regulier et a des moment accelere, tout seul, et et tres lent a redessende a un regime normale.
