[spirit] vitesse apres debridage
bonjour
j’ais débrider mon booster spirit mis des galet de 5 g ressort d’embrayage + 15 % ressort de pousser jaune malossi .
mon scoot peine a monter dans les tour une fois a 50 km/h il paine a monter plus …
que doit-je faire pour y remédier ??
Salut
Tout d’abord il te faut un ressort de poussee blanc malossi sur de l’origine.
Essaye avec des galets de 4.5gr voir
chui en gicleur de 70 ( origine ) je prend un de 75 et un de 80 pour tester ?
75 en premier et tu voit la couleur de ta bougie.
faut’il que j’achette une nouvelle bougie ?
Pour faire le réglage carbu ?
Non tu determinera mieu la couleur avec ta bougie actuel!!!
Tu as debrider quoi au juste?
Pot? Vario?
Si tu debride ton pot il te faudra essayer en premier temps avec un gicleur 80 je pense!
Met un ressort blanc malossi sa ira mieu!
Pour le moment j’ais juste débrider le vario mais dessus j’ais un pot technigas q-tre que je vais debrider
juste en changeant de gicleur ca devrais etre bon ou faut je joue avec la vis de richesse ? J’ais vue aussi sur des tuto qu’il faut que je règle l’aiguille … chui obliger ? Ou juste en changea le gicleur c’est bon ?
et puis ca résoudrais mon problème de départ ? il monte jusqu’à 50 puis y penne a monter plus avec ma configue actuel …
galet 5.3
ressort d’embro +15 %
j’ais fait le test du feutre sur le vario et y reste 1 cm a peut pres de trait en haut …
Oui tu es obliger de regler ta vis de richesse et ralenti si tu change ton gicleur! L’aiguille non pas besion tu laisse le clips au millieu!
Pour le moment j'ais juste débrider le vario mais dessus j'ais un pot technigas q-tre que je vais debrider
si ton pot a sa pastille c'est normal que tu te traines.
ps: on ne donne pas de chiffres de vitesse.
Sur tecnigas la bride est au bec de la sortie de cartouche!
Ya deux points de soudure a faire peter et la reduction sans leve apres.
une aussi ou le pot ce fixe au cylindre
c’est bon je vien d’aller commander :
galet 4.5 artek
ressort de pousser blanc malossi
gicleur 80
je vais les chercher mercredi et je monte tout ca …
pour le reglage carbu comment ca ce passe ?
je regle le ralenti puis je serre la vis de richesse a fond et je devis de 2tour edemi ?
puis je fait une pointe de 100 m et je demonte ma bougie ?
pour le reglage il faut que je monte les galets et le ressort ou pas ?
Oui c’est sa!! Tu a un tutoriel sur le reglage carbu!
J’espere que ton probleme sera resolu!!
moi aussi je l’ espere c’est que ca commence a me revenir chaire l’ histoire …
et donc je monte mes galet et resoort pour le reglage ou pas ?
tu peut me passer le lien du tuto pour le reglage carbu stpl ?
Tu tape sur google " tutoriel reglage carburateur 2 temps"
Et tu vas tomber dessus. Ou dans la rubrique tutoriel de ce site…
Je comprend que sa fait cher a force!!
Le mieu moi j’ai acheter 2 boite de 10 gicleurs comme sa pour les reglage je suis trankille!!!
Oui tu monte tout avant de regler ton carbu!
moi j’ais acheter a l’ unitée …
La boite de 10 gicleurs sur (scooterpieces.fr) 12euros je croit!
oui c vrais … moi c’est des gicleur pour carburateur gurtner donc c’est plus dur a trouver … et plus chaire … moi c’est 25 euros la boite
