Auteur Sujet: allumage Suzuki smx50 sur rg80  (Lu 1300 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 25 Janvier 2014 à 17:41
Bonjour je possède une Suzuki smx 50 et je compte mettre un moteur complet de Suzuki rg80 je voudrai savoir si l allumage du smx passerai sur le RG ou alors comment brancher lallumage du RG sur le faisceau du smx merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Janvier 2014 à 19:02
Salut.
Tu vas très certainement t'attaquer à un gros chantier.
J'explique:
La platine d'allumage et ses bobines je doute qu'elle se monte sur le moteur de RG sans modif.
pareil pour le volant magnétique; il faut vérifier si le cône est exactement le même.
Il te faudra reprendre le cdi et la bobine haute tension de la 50 aussi.
Après pour le reste du faisceau ben le mieux c'est de piquer celui de la 50cc.
Le 25 Janvier 2014 à 19:09
Ok merci et se serai pas plus simple d essayer de brancher l allumage du RG sur le faisceau du smx
  • Vétéran
Le 25 Janvier 2014 à 19:14
reprenons.
tu as un moteur de rg 80.
il est en bon état de santé?
as tu le faisceau d'allumage, bobine haute tension et cdi?
sans çà c'est cuit...et je ne parle pas de l'adaptation pour faire rentrer le moteur dans le cadre; il faudra le fixer comme il faut, souder des fixations propre et solide, aligner la chaine...
Le 25 Janvier 2014 à 19:16
J ai le moteur il et en très bonne état mais je n est pas le CDI
  • Vétéran
Le 25 Janvier 2014 à 19:19
tu ne te rends visiblement pas compte du chantier.
une rg 80 c'est vieux; où vas tu trouver un cdi?
comment feras tu les branchements?
tu sais souder?
t'as le matos?
laisses tomber, achètes un kit pour ta 50cc avec la tunes de la revente du moteur de 80rg tu y seras gagnant.
Le 25 Janvier 2014 à 19:22
Ok et tu pense que avec un kit 70 je marcherai aussi bien que avec le RG 80
  • Vétéran
Le 25 Janvier 2014 à 19:29
je ne serai pas objectif à ce sujet mais je ne pense pas que kittée ta meule puisse égaler une 80 Suzuki.
