branchement allumage mvt premium euro 3
Auteur Sujet: branchement allumage mvt premium euro 3  (Lu 4721 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 17:18
bonjours a tous. j'ai donc monté un mvt premium bien caler demar nikel regler nikel. le soucis c'est que je n'ai plus de phare plus de contact ni de compteur :'(
comment faire ? les fils que je n'ai pas brancher: jaune,blanc,bleu,noir/blanc.
merci beaucoup a ceux qui pourons m'aider !!
  • 223 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001 /sherco ipone edition
Le 21 Octobre 2012 à 17:27
Bonjour a toi
Le mvt a un faiseau mnt ?
tu a que des fils qui sont brancher au cdi tu en a pas d'autre ?
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 17:29
le cdi a qun seul branchement pour le fil orange.  p!
Le 21 Octobre 2012 à 17:41
Cela m aitonerai que le cdi est que un seul fils
Le cdi c'est un petit boitier noir et dessus y a t a bobine H.T avec ton fil pour l'anti parasite
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 17:53
sortant de lallumage:
fil jaune brancher a rien.
fil noir et rouge brancher au noir et rouge du boitier.
fil blanc et noir brancher a rien.
fil jaune et vert a la masse.
sortant du boitier:
fil orange brancher o boitier de lanti parasite
fil bleu brancher a rien
fil noir a la masse
fil noir et blanc brancher a rien.
fil rouge et noir a lallumage
voila.
Le 21 Octobre 2012 à 18:00
Je trouve que tu a pas mal de fil debrancher
Sur ton regulateur de tension tu met a la deuxieme broche ton fil jaune
A la premiere broche de ton regulateur la ou y a la masse du regulateur tu branche tout les moin des feux et sur ta troisieme broche tout les plus
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 18:08
heu. fil jaune ok.
mais jdoi changer tou mes fils :o et mon contact et compteur ?  p!
Le 21 Octobre 2012 à 18:13
Alors la je c'est pas faut que tu tire le schema de ta becane et que tu voit ou c'est que les fils du contacteur a clef et tonc compteur se branche la je peut pas t aider plus desoler :/
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 18:16
tu c pour faire les fils sur une derbi ta une cosse avec un fil vert et noir ki sort du faisseau c celui la ki fo brancher mais ou  p!
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 18:22
c bon j'ai trouver pour le contact. mais le truk c'est que mon compteur sallume contact eteint.
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 18:26
c bon encore trouver  ;) le truk c'est que mon compteur s'etein desuite vu que ma batterie est decharger depui le montage du mvt.  p! ma batteries se recharge pas :/
Le 21 Octobre 2012 à 18:34
Ton regulateur de tension est bon ?
Le 21 Octobre 2012 à 18:35
Tu peut pas brancher ton compteur sur le regulateur de tension
  • derbi drd pro
Le 21 Octobre 2012 à 18:40
oui mon regulateur est bon puisque il a toujours marcher juska se ke je monte le mvt.
brancher compteur sur le regulateur chepa fo voir.
Le 21 Octobre 2012 à 18:43
Si sa devrait fonctionner ;)
