Clignotants XP6 s'allument mais ne clignottent pas
Auteur Sujet: Clignotants XP6 s'allument mais ne clignottent pas  (Lu 2263 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • XP6
Le 10 Septembre 2011 à 15:58
Salut à tous
Je viens de changer tout le faisceau de mon XP6, y'a pas de doute je l'ai bien remonté sans plantage:  C'est un faisceau qui vient d'une autre XP6 qui ne tournait plus, j'ai tout noté sur des papiers autocollants avant de démonter chaque connectique.
je l'ai remonté à l'identique, le problème est que tout fonctionne, les clignotants s'allument mais en continu, pas de clignotements !!!
J'ai même essayé de changer le bloc qui gère les cligno, rien n'y fait, si l'un d'entre vous possède une solution ou a une idée d'où ça pourrait venir ...
Je pensais à un problème de masse (la moto a été repeinte) au niveau du bloc cligno sous le réservoir....  >:(  mais comme je suis pas fortiche en électricité je doute (et ça m'emmerde de tout redémonter si je suis pas sûre.
Le Neiman aurait-il quelque chose à voir là dedans ?
J'attends vos réactions. ....
Merci
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 10 Septembre 2011 à 16:01
Ta centrale clignotante est surement HS  ;)
  • XP6
Le 10 Septembre 2011 à 17:48
Yep !
Bah , je l'ai remplacée par une autre pour voir ( même constat ) , à moins que celle ci soit morte aussi ... p!
c'est tout de même étonnant.....
  • 2107 Messages (Expert)
  • Derbi Xtreme 2004, Mbk 51, trottinette Dora, Rollers, Skate, mes pieds ...
    • http://img641.imageshack.us/img641/3492/39163.png
Le 10 Septembre 2011 à 19:26
j'avais ça, cause : l'ampoule du compteur mort, et un fil de masse clinio mort ..
Elue deuxième meilleur mecaboite d'hiver 2013 !
  • XP6
Le 10 Septembre 2011 à 20:54
Mmmmh, moi l'ampoule compteur fonctionne , mais je pense bien à une masse quelquepart en effet.... faut qu'je zieute, en attendant merci à vous....
Si d'autres ont eu ce cas là, n'hésitez pas...
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2011 à 01:28
j'ai eu un cas un peu similaire mais cligno ne clignoter pas en fait il étais trop puissant j'ai débrancher les cligno avant et après se a l’arrière marcher nickel...si ta pas essayer tu peut toujours essayer voir si sa viendrais de sa.
Le 11 Septembre 2011 à 02:43
Ce sont des clignotants à LED, que tu as ?  ???
  • XP6
Le 11 Septembre 2011 à 19:11
Merci GG, je vais essayer quand j'aurai 5 min.
Sinon, ampoules à l'AV et Led à L'AR...
Le 11 Septembre 2011 à 22:42
de rien après si c'est pas sa je voie pas car l’électrique et moi sa fait 2.
  • 4335 Messages (Maitre)
  • Street triple R / Corsa C 1.2
Le 12 Septembre 2011 à 02:51
sa doit etre les cligniot a led qui deregle tout l'amperage du circuit des cligniot , test avec des cligniot non led  p!!
  • XP6
Le 12 Septembre 2011 à 05:43
Bah (kauprod) non, j'ai déjà fait le test, même constat... merci quand même (j'avais vu en effet qu'ils vendaient des redresseurs de tension pour le couplage, faudra p'têt que j'y pense...)
Le 12 Septembre 2011 à 18:55
Moi perso, j'aurais pensé que c'était les Cligno's à LED qui te modifient ton ampérage !
Mais, si tu dis que non...  p!
  • XP6
Le 13 Septembre 2011 à 06:09
Bah, après tout .... je vais retester et éventuellement acheter les redresseurs (19 Euros chez mon pro yeux!)....
Merci pour ces commentaires, je vous redirai ça le week en prochain..... (boulot oblige ::))
Bonjour à tous, me revoici après une petite (toute petite même) série de tests...
J'ai redémonté la centrale clignotante et bien limé là où la masse doit normalement se faire (y'avait pas mal de peinture) : le problème ne vient pas de là... /tete
j'ai essayé de débrancher les clignos avant, pour voir si ceux de l'arrière (led) fonctionnaient normalement et là: quand je commute à gauche comme à droite, les deux s'allument en même temps  :o !!?!!
j'ai mis un gros coup de soufflette dans le boitier compteur et contacts au guidon, beaucoup de toiles d'araignées sont sorties mais ce ne sont pas elles non plus qui foutaient la zone  /sort ....
J'ai essayé différentes positions au neyman .... rien à voir  >:(
Finalement j'ai acheté les redresseurs de tension dont je vous avait parlé la semaine dernière , je descends les escaliers qui descendent à la cours pour rejoindre la moto qui attendait là mais .......... mon gamin est parti avec avant que j'ai eu le temps de dire "ouf" .    /boulet
Donc, vous en saurez plus à son retour  /biquet
A+
« Modifié: 17-09-2011 14:22:25 par HarryKill »
