italkit analogique sa vaut le coup ?
Auteur Sujet: italkit analogique sa vaut le coup ?  (Lu 2080 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • derbi senda L
Le 13 Octobre 2013 à 15:44
 salut a tous !!!!  ;)
On me vend un allumage italkit analogique pour 50 euro
j'ai un pot scr sm ,carbu 19 et cylindre origine légèrement prepa sur derbi euro 2
je voulais savoir si je sentirai une différence de perf (surtout en accel avec le creux su pot )ou pas vue que c un analogique et que ma config et pas du tout poussée ???? p!
c'est celui la
je voulais savoir autre chose
je n'aurai pas la platine pour le monter (d'ou le prix  ::) )
est il possible de le monter sans comme sur cette moto apparemment
j'aimerai avoir vos avis
merci d'avance a tous  p!!
-pot conti chr modifié
-carbu de 19 black ed
-BAA prepa
-transmi 15*54
-admission prepa
= 100 kmh sur le plat coucher dessus et  avec le vent dans le dos  :)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 14 Octobre 2013 à 16:01
pour 50€ prend le mais pour la platine il faudra surement que tu la reperce au bon endroit pour bien caler ton allumage
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • derbi senda L
Le 14 Octobre 2013 à 19:44
ok merci  p!!
mais en terme de perf sa va m'apporter quelque chose ou pas
en gros est ce que je vais sentir une différence ?
et sinon ton avis (ou d'autre  ::) )pour le monter sans la platine comme sur la photo
sa décale pas le rotor des bobines ?
-BAA prepa
-transmi 15*54
-admission prepa
  • Beta Track 2009
Le 16 Octobre 2013 à 23:35
oui tu sentira la différence sa c'est sur. n'oublie pas de refaire tes réglages carbu si tu le monte. par contre sans platine je ne vois pas comment tu pourrais le monter et le régler
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • derbi senda L
Le 30 Octobre 2013 à 20:14
Un peu tard mais merci quand meme pour ta reponse +1 pour toi
sinon pour info je l'ai acheter et monter sans platine car les entraxe pour les vis du stator et des carters sont les memes
et ..... sa marche niquel ,j'ai senti un réel difference ,prise de tour vraiment plus rapide et aucune limite dans les tour avec de bien meilleur reprise a haut régime  p!!
cependant  >:( et oui car il y a des desavantages lol
le type de conduite ne me convient pas du tout il faut toujours faire hurler a mort surtout en monter sinon le moteur "s’assoit" du au fait que le rotor est moins léger et que donc il y a moins d'inertie
c'est pour quoi je pense le revendre a un collègue et remonter mon allumage d'origine qui en faite n'est pas si mal que sa  sm2!
-BAA prepa
-transmi 15*54
-admission prepa
