ta 3 vis normalement pas de platine ,
donc tu fixe ton stator peut importe le sens tu le vis dessus
aprés tu prends une pige de callage la valeur est proche de zéro nan ? ou 2.6 bref tu cherches le point mort haut. un tour de pige c'est 1mm donc tu pars de 0 et tu vis jusqu'a arrivé a ta valeur. la tu fait buté le vilo contre la pige dans le sens de la marche donc que le vilo soit a la valeur de callage juste avant le point mort haut. de la tu le fait pas bougé tu met le rotor sur le vilo et tu l'alligne avec le repère sur le stator et le tour est joué
