Auteur Sujet: Montage régulateur 5 broches sur derbi sans batterie  (Lu 2871 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 02 Octobre 2014 à 21:45
Salut à tous,
Voilà mon problème, je voudrais monter des cligno et un phare+feu ar sur ma derbi senda, j'ai déjà tout installé mais j'ai un souci au niveau du branchement.
Ma bécane n'a pas de batterie, j'ai d'abord tout branché directement sortie allumage (ducati), ça a fonctionné environ 20 secondes, résultat toutes les ampoules ont pété (logique :-[)
J'ai donc inséré un régulateur 5 broches pour allumage ducati sur le circuit et là plus rien, je suis largué là...   !help
Quelqu'un peut me dire si on peut brancher un régulateur de tension même si on a pas de batterie?
Merci de m'aider ou me proposer d'autres solutions pour faire marcher mes clignos, mon phare et mon feu arrière.
Le 16 Octobre 2014 à 11:40
Bonjour à tous,
je reviens par ici pour vous dire que j'ai réussi à faire fonctionner mon installation  :)
En fait, le problème venait du régulateur qui était défaillant, neuf mais défaillant, ça s'appelle "pas de bol" !  >:(
Je l'ai donc remplacé, j'ai opté cette fois pour un régulateur de tension Ducati 3 broches (ref 343301), 1 broche "sortie allumage" (fil jaune), 1 broche "masse", 1 broche 12 V régulé vers circuit accessoires (phare, feu ar, cligno).
Petite précision, j'ai également rajouté des résistances en série sur chaque cligno car il s'agit dans mon cas de mini-cligno faible consommation (5w).
Donc, voilà, pas besoin de batterie.
Ça marche nickel!  p!!
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2015 à 15:58
bonjour ou a tu trouver ton regulateur la tu acheter sur un site? si oui sur qu'elle site ?
cordialement
adrien
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 15 Mars 2015 à 17:27
cordialement
adrien
tu peut le trouver partout sur ebay par exemple ou bien les site de vente de pièce comme damsport scootfast maxiscoot ...
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 01 Avril 2015 à 20:25
Moi je passé beaucoup de commande sur hubert cycle très fiable le moins cher livré rapidement et le sav super cool :)
tu en a d'aiileur de mémoire :)
