voila le probléme : suite à un serrage en régle sur le peugeot xps de 2007 de mon fils, j’ai changer le moteur par un identique à savoir un AM6. celui utilisé est plus vieux de quelques mois; à savoir que l’allumage était du type 6 bobines alors que sur le moteur d’origine j’en ai 12 + 1. donc j’ai changer d’allumage et passé le nouveau moteur avec le 12 bobines et depuis je n’ai pas d’étincelles à la bougie. J’ai vérifié la bobine de la bougie elle fonctionne, j’ai changé de cdi. Bref aprés plusieurs essais toujours rien. j 'ai regardé sur la platine du stator je n’ai pas de réglage possible.Le stator est neuf, acheté sur le site.
Merci d’avance.
Ta regarder si t’ avait une bonne masse , les fil du cdi sont bien brancher au bonne endroit , et aussi les allumage a 12 bobine généralement se sont les sportive qui les possède Après je sais pas , donc bon courage
Mauvaise manipulation. Suite du message.
Donc le stator a été changé, il a été remis un stator en 5 bobines au lieu du 12 bobine qui était sur le moteur d’origine et là j’ai une étincelle à la bougie. Le moteur tourne bien. Question pourquoi cela ne fonctionnait pas avec le 12 alors que rien n’a été modifié au niveau du circuit électrique et que tout est d’origine?
La référence du moteur d’origine cassé est : 31M000120 et celui d’occas qui est en place actuellement : 31G007039.
Ce peut il que le calage soit différent alors que c’est un moteur am6 identique?
De plus depuis le régulateur a été changé pour un neuf et le dernier petit probléme apparu est que les ampoules claquent toutes trés vite. La tension mesurée est de 13 volts au ralenti mais aussi à plein régime.
Je signale que tous les branchements sont corrects (plus,masse… etc…)
Voila!!
Cordialement.
Salut ,
Peut être que ton volant magneitique a pas les aimant bien foutu pour un 12 bobine et donc sa passerai que pour un 5 bobine
Et 13volt c’est nickel se qu’il te faut !
salut mec dsl je me permet un hors sujet stp y fraudais que tu me dise quel cdi il y avais d’origine avec l’allumage 12 bobines car j’ai un allumage 12 bobines sur ma moto mais j’ai pas le bon cdi ! stp mec !!
et aussi ton allumages a bien les 4 fils : blanc jaune/rouge blanc/bleu blanc/rouge ?
encore dsl pour le hs et bcp si tu me répond !!
