Bonjour à tous,
voila j'ai un petit soucis avec mon allumage ( d'origine) je pense, aussi bien à chaud qu' à froid ma moto petrouille en bas et mi regime, et me fait des retour d'allumage assez regulierement( j'entend par retour d 'allumage, retour du kick violent au moment de démarer, et les genres de ruptures comme si on coupait le contact, et qu'on le remettait 3 ou 4 secondes plus tard)... A haut regime il y a aussi des ratés mais c'est moins fréquent. Par moment, elle est aussi tres dure a démarer voir impossible...
J'ai constater aussi, que je suis obligé de bloquer la poignée a fond pour garder une certaine allure alors que quand elle "marchait bien" 1/3 de la course de la poignée me suffisait a conserver cette meme allure...
J'ai donc été acheter une bougie ce soir, j ai mis une irridium, il y a un peu de mieux mais c'est loin d'etre sa...
Je me tourne donc vers vous pour savoir si ces symptomes peuvent correspondre a un allumage HS ( rotor+stator, bobine, ou CDI) ou alors tout à la fois ? Ou encore complètement autre chose ?
Sa ne vient pas des réglages carbus qui étaient bons avant qu'elle se mette à deconer.
J'ai donc l'intention d'investir dans un MVT DD, vous en pensez quoi vu que c'est quand meme un gros investissement ?
PS: config: moteur minarelli AM6 => TOP ALU 86 et a peu pres tout ce qui suit. Je précise que j'ai de l'étincelle quand meme. Sa vient ni de l'anti parasite ni de la bougie, sa j'en suis sur et certain.
Merci par avance, cordialement Damien
