test tes bobines avec un multimètre en position ohm (résistance) et tu vois si tu as un chiffre c'est bon si tu vois L.. c'est fini plus de rési et c'est sa ton soucis
si tu n'as pas de multi, alors soit tu as déjà démonter ton allumage ou tu te sens courageux à le démonter et tu démontes et tu regardes avec la meule d'un pote (pas très dure je te rassure) soit tu prend ta bougie, tu test chez un pote (supposon qu'elle fonctionne) c'est bien ton allumage qui à un souci
