xp6 plus d'étincelle allumage
Auteur Sujet: xp6 plus d'étincelle allumage  (Lu 1832 fois)
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 26 Juillet 2011 à 19:10
Salut (désoler je savais pas si je devait poster la, ou dans problème)
mon voisin a une xp6 top road 2011 il a fait 1000km il a changer son pot (bidalot mxr) et gicleur de 98 sur carbu de 16...
Sa moto ne tenait pas le ralentit depuis 1 ou 2 jours et cette après-midi sa moto c'est stopée net... Je pensais a sa bougie. Mais pas d'étincelle donc je pense a son allumage..
Mais on peut comme même voir l'étincelle avec une bougie morte?? même si je pense quel est bonne..
Et comment un allumage qui a 1000km peut-être mort ? pris l'humidité ?
Merci d'avance.
« Modifié: 26-07-2011 19:11:47 par 1dudu1 »
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Juillet 2011 à 22:58
Si t'as bougie est morte, c'est que généralement elle fait plus d'etincelle. Donc change la bougie, et tu vois ;)
  • Speedfight 2
Le 26 Juillet 2011 à 23:03
merci ;)
  • 112 Messages (Débutant)
Le 27 Juillet 2011 à 15:00
Avant de dépenser de l'argent dans une bougie neuve tu peu vérifier si le problème vient de la bougie.
Pour cela tu dévisse l'anti parasite du fil, puis tu approche ce fil à proximité d'une masse métallique de la moto (genre 3-4 mm), ensuite tu actionne le kick ou le démarreur et tu vois si il y a des étincelles.
Fait attention de ne pas te prendre de poignée de châtaigne et n'oublie pas de mettre le contact ;)
  • Speedfight 2
Le 27 Juillet 2011 à 22:38
 ;) problème résolue la bougie étai bien morte et un copain a mon père ma dit quel déconnait a cause du boisseau tordu.. ??? je pense qu'il parlait de l'aiguille bref c'est bon elle marche très bien
merci a vous p!!
