Allumage 103 SP MVL
Auteur Sujet: Allumage 103 SP MVL  (Lu 2210 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2012 à 21:27
Bonsoir,
J'ai en ma possession ma toute première Mobylette 103 SP/MVL de 1980 que j'aimerai redémarrer mais voila je n'ai plus d'allumage et j'aimerai changer carrément tout l'allumage Bobine et Volant pour mettre a neuf, mais je trouve pas le même ce serait donc pour avoir des indication voir même explication, sur ce que j'ai vu il y avais un cdi Hors sur la mienne non merci.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 14 Juin 2012 à 21:39
Salut,
Tu as un allumage a rupteur, donc pas de cdi.
Si tu veux monter un allumage éléctronique il faut trouver un allumage éléctronique gros cone.
ça coute environ 100€ neuf complet.
Un allumage a rupteur ça se régle et ça se néttoie et ça repart
Le 14 Juin 2012 à 22:20
Merci de ta réponse je vais nettoyer tous sa et régler mais c'est quand même pour voir les tarifs de ceci neuf au cas ou.
Le 15 Juin 2012 à 05:01
ça doit couter dans les 80€ en neuf.
Le 15 Juin 2012 à 12:00
Et vous savez ou en trouver sur le net, ce que je trouve on pas le même branchement
Le 15 Juin 2012 à 13:03
Mois aussi je n'en trouve pas.
Chez Peugeot cycles il doit en voir( en concéssion peugeot).
Ou méthode de remplacement un kit allumage complet mais éléctronique.
Ou tu peux changer les piéce de ton allumage.
Les piéces qui peuvent être usée ou hs sont le rupteur et le condensateur.
Ces deux piéces coutent environ 12€ sur internet.
Le 15 Juin 2012 à 13:29
Je te remercie
Je nettoyer tous les composant de l'allumage c'est bon titine demarre  p!!
Seulement j'ai un soucis l'eclairage et vraiment bas a l'arriere quand j'accelaire l'intenssité ne change pas en gros l'eclairage et trés faible
« Modifié: 15-06-2012 22:54:58 par Shlaker »
Le 19 Juin 2012 à 11:31
Salut,
Controle le voltage de tés ampoules, ça peut être ça qui fais se probléme.
Il faut que l'ampoule de devant fonctionne, sinon le phare arriére ne s'allume pas.
