Pour MIKA:
Mon circuit électrique n'a pas etait touché avant la panne. Je l'ai en plus vérifié (masse propre, aucune fil coupé, testé au multimètre pour la continuité du fil)
Le capteur est neuf , la bougie egalement, et l'antiparasite aussi (jai egalement tout c'est element en double et je les ai tous testé)
Le cdi a été test par mon pro avec un bouquin pour vérifier si les valeurs était juste.
Je vais voir ce que tu m'a dis darracq40 , et j'irai acheter une bobine HT cette aprem.
PS: Si je touche le fil cdi/bobine haute tension, je peux verifier l'etat du cdi (au cas ou) en recevant une chataigne? ou dans tout les cas on reçois rien
EDIT: le pro vient de me test la bobine haute tension au ohmetre, elle donne les meme valeur qu'une neuve.. donc ça ne vient pas de là. Il me reste plus que la bobine interieur.
D'ailleur celle si possede une petite patte où l'on soude un fil, qui va jusqu'au CDI. Et j'ai remarquer qui si je test la continuité (avec le multimetre en mode "bip") et bien c'est relié à la masse.
En gros sa fait "bip" si je touche la masse et le fil qui fait bobine interieur/cdi
C'est normal ?
