Bonjour à tous
Alors voilà mon problème: Je possède une 103 VS de 1971 (aucun soucis particulier elle vient d'être refaite) mise a part le fait que j'ai un ennui au niveau des branchements électroniques
Certaines personnes diront que les schémas sont disponibles sur le forum sauf que aucun ne correspond a ce que j'ai, je m'explique:
- J'ai un allumage à rupteurs avec 2 bobines et un condensateur SANS régulateur de tension ni bloc CDI ....
- J'ai 1 fil pour la bougie et 2 qui sortent de l'allumage; 1 bleu et 1 rouge
Ce matin j'ai réussi a faire fonctionner le phare avant + le phare arrière mon problème étant que le klaxon ne fonctionne pas (alors qu'il fonctionnait avant) et que pour les phares et le klaxon, je ne me sert que du fil bleu
En d'autre terme, à quoi sert le fil rouge et comment faire fonctionner mon klaxon ??
Merci
