fil d'anti-parasite mbk51
Auteur Sujet: fil d'anti-parasite mbk51  (Lu 1277 fois)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 16 Août 2012 à 20:54
Bonjour a tous je voudrait savoir si on peut changer le fil d'anti parasite sur les bobine d'allumage moriyama
merci d'avance
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 17 Août 2012 à 15:20
oui... et non. tu peux recouper le dit fil et y racordé un autre via un racord spécifique... sinon vue que le fil est moulé soudé dedans je pense pas que se soit possible :-X
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 66 Messages (Novice)
  • A mort les pneus carrés !
  • Mbk 51 Magnum Racing XR, Motobécane 51V, Yamaha SG 50 Sting, Yamaha Yamy
Le 17 Août 2012 à 18:59
Il me semble pas  p!
Magnum Racing XR :
512 Origine
Carbu 15 SHA Dell'orto
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
Ressort moteur Giraudo
Amortisseur à gaz Païoli
Quel plaisir est plus intense pour un mobeur que faire un bon exter' à un scoobite? ;)
Le 17 Août 2012 à 21:00
Le 17 Août 2012 à 21:43
à confirmer quand même, mais je crois pas, ça doit juste etre une photo comme ça
Magnum Racing XR :
512 Origine
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
  • vive les mobs :D
Le 17 Août 2012 à 22:43
c'est pas juste une photo... les modèles adaptables sont ainsi p!!
certaines origines aussi... mais franchement je connais qu'une personne qui en à eu... perso j'en ai quatre chez moi, étalè dans le temps entre 85 et 2002... aucune ne se démonte ainsi p!
Le 17 Août 2012 à 22:54
donc si le fil et foutu faut changer la bobine ?
  • vive les mobs :D
Le 17 Août 2012 à 23:00
cela dépend de l'endrois ou il est mort... il existe des racord, tu coupe, tu met le raccord, tu met un nouveau fil ( comme les tuyau d'arosages en somme )  sm2!
Le 17 Août 2012 à 23:19
ok merci a vous deux pour vos réponses + 1 pour vous
sujet résolue
