Je suis embêté depuis un bout de temps avec mon allumage à rupteur. Ce modèle a la bobine basse tension à l'intérieur de l'allumage et la bobine haute tension à l'extérieur (elle est fixé sur le cadre) Trois fil sortent de l'allumage mais je ne sait pas exactement ou les brancher déjà mais j'ai fait plusieurs tests et rien n'a fonctionné. Je tiens à préciser que mon condensateur, mes rupteurs, mon antiparasite, ma bougie, mes fils sont neufs.
Alors j'ai testé ma bobine haute tension mon antiparasite et ma bougie avec ce montage:
Avec ce montage j'ai une étincelle faible mais présente, donc normalement ces composants sont bons.
Ensuite j'ai calé l'écartement de mes rupteurs à 0.40mm et mon avance d'allumage à 1.5mm. Une fois remonté je met le fil (le fil qui est à gauche sur la photo ci dessous) directement sur la culasse qui part directement de l'allumage et qui normalement ce branche sur la bobine haute tension par la suite.
Ce fil fait des étincelles mais une fois que je le branche sur la bobine haute tension qui est relié elle même à la bougie, la bougie ne fait pas d'étincelle. Alors quand je me met à pédaler en tenant la bougie dans ma main je sens des picotements mais sans plus.
Alors j'ai pensé que j'avait une masse quelque part mais aucun fils ne touche d'où peut venir ce problème?
Quelque photo supplémentaire pour vois aider:
