Problème rupteur 103 vogue
Auteur Sujet: Problème rupteur 103 vogue  (Lu 1258 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2012 à 22:12
Bonjours à tous,
J'ai récemment voulu monter un moteur de 103 vogue sur un cadre que j'avais depuis un moment dans mon garage. Je l'ai donc remonté, tous c'est bien passé sauf que au moment du démarrage rien... Le moteur tournait mais ne démarrait pas :'(
J'ai donc testé ma bougie et la aucunes étincelles. J'en ai donc testé deux autres pour voir si ça venait de la mais rien, toujours aucunes étincelles.
J'en ai donc conclue que le problème venait de plus loin... J'ai donc fais quelques recherche et j'ai remarqué que le rupteur ne changeait pas de positions lorsque que je faisait tourner le moteur et donc déplacer le piston dans la culasse.
De quoi pourrai venir cela ? J'ai essayer de le déplacer avec un tournevis à travers les ouvertures du volant il n'est pas gripper il peut bouger...
Le régler suffirait-il pour réparer ?
Merci pour vos réponse à venir. ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Juillet 2012 à 05:15
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Le 18 Juillet 2012 à 14:07
C'est bon j'ai résolu mon problème il suffisait juste de régler le rupteur maintenant j'ai mon étincelle mais j'ai une autre question ma mob' ne démarre toujours pas et en fait j'ai remarqué que mon volant n'est pas en face des repère, je suppose donc que l'étincelle ne se fait pas au bon moment parce que le pistons est trop loin et que au final il n'y a pas explosion.
Pensez vous que mon raisonnement est juste ?
