Urgent : problème réglage allumage peugeot 103
Auteur Sujet: Urgent : problème réglage allumage peugeot 103  (Lu 2138 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2015 à 11:33
J'aurais besoin de conseil pour mon allumage à rupteur pour ma peugeot 103 MVL.
- J'ai déjà suivie les tuto pour régler mon allumage, j'ai tous les outils nécessaire..
- j'ai changer mon rupteur et mon condensateur
- ma bougie est bonne, ainsi que ma bobine
Mais je n'ai toujours pas d'étincelle à ma bougie.
mon problème peut-il venir de l'écart de mon rupteur ? pourtant j'ai l'impression de l'avoir bien réglé à 0,4 au PMH.
OU alors je me suis planté dans le réglage de l'avance, pourtant je l'ai réglé à 0,9mm.
Bref je vois vraiment plus de où peut venir le problème...
 !help
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2015 à 07:33
Salut !
1,5mm le réglage d'avance sur les 103 !
Alors le tuto c'est qu'à 1,5mm du PMH, ton rupteur doit commencer à s'écarter, je dis bien vraiment légèrement frémir !
Réglage à 0,4, si tu vois des grosses étincelles aux rupteurs, tu as peut être un condo neuf HS ou alors la bobine qui faiblit. Ecarte un peu plus les rupteurs pour voir.
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 08 Février 2015 à 15:59
J'ai le même souci, je viens de comprendre que les rupteurs doivent commencer a s'ouvrir a 1.5mm avant PMH (du moins a l'avance qu'on y met) mais a quelle moment se fais l'ouverture maxi??? parce qu'on ne peut plus vraiment procéder au réglage une fois le volant tourner! a moins que j'ai l'ai mal calé...
Le 08 Février 2015 à 21:29
Normalement tu peux régler à travers l'ajourement du volant magnétique.
Une fois réglé à 1,5mm avant le pmh, l'ouverture max se fera au bon moment...
  • 2264 Messages (Expert)
Le 12 Février 2015 à 23:57
Le truc c'est que meme si l'avance est mal calé, tu as quand meme une etincelle
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2015 à 11:15
vérifie bien que ton câble d'antiparasite est bien enfoncer je me suis fait avoir la dessus, et l'avance c'est 1.5 je crois pas 0.9
