1 étincelle sur 10 :(
Auteur Sujet: 1 étincelle sur 10 :(  (Lu 6384 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Fais-moi rire essaye de me rattrapée en ferrari
  • Ludix blaster Full origine
Le 12 Novembre 2013 à 17:29
Bonjour , bonsoir
Alors je viens sur se site qui ma déjà pas mal aidé pour mes scooter grâce à des forums déjà posté alors je me suis inscrit sur se site mais bref on s'en fou
alors mon problème c'est que je viens d'acheté un ludix blaster à une personne qui sais fais volé donc les voleur on donc arrachée les carénage on fais les fils du néman donc rouge/noir noir/blanc mais la personne quand il  la retrouvée il à pas essayer de le démarrée donc il la ranger est il la plus toucher donc sa fais 5 6 mois qu'il dort dehors alors j'ai procédé au nettoyage de la bougie en premier
alors une fois la bougie néttoyer je la remais est la je kick il démarre pas je me dit la bougie alors je l'enleve je la laisse sur l'antiparasite je la colle sur le cadre je kick premier coup de kick 1 etincelle second rien 3eme coup rien 4 5 6 7 8 9 rien je l'enleve la remet dans l'antiparasite 1coup une étincelle est après rien je me dit la bougie une neuf pareille sa me fais pareille donc je me dit y'a un problème les fils je les sais laissée comme il sont après j'ai essayer de les intervertire sa marche pas je les remet 1 étincelle sur 10 je me dit sois boitier CDi sois allumage
donc je fais appel au Mob Custom.com  de se message d'urgence pouvez vous me dire la panne
ludix blaster furious full origine  !help (désolée des fautes d'orthographes )
je veux refaire mon ludix blaster qui est totalement origine donc je serais preneur pour des pièces
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 12 Novembre 2013 à 17:33
Merci d'aller ce présenté et lire les règles !
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 12 Novembre 2013 à 17:54
Voila j'ai fais comme tu ma dit je me suis présentée j'ai mis à jour mon profils j'espère que c'est bon  ::)
Le 12 Novembre 2013 à 18:00
Voilà nikel c'est bon :P Bon moi je serait toi je changerait l'anti parasite si il à dormi dehors sent carénage ou autre c'est fort possible qu'il soient hs change le et regarde sinon après opte pour démonter l'allumage et vérifier le stator s'il est pas trop oxidé
Le 12 Novembre 2013 à 18:12
alors l'allumage on ma dit qu'il peut être déréglé donc pas trop envie de roulée en arrière LOL ensuite oxydé le stator je suis novice dans la mécanique ensuite l'antiparasite ok je peux eventuellement le changer sinon le cdi c'est rare que c'est mort j'ai essayer une autre bobine aussi petite étincelle donc pour vous sa pourrez être quoi
Le 12 Novembre 2013 à 18:20
Bah change ton anti patate déjà tu verra bien ! Et le stator c'est s'qui est sous ta cloche d'allumage ( c'est une bobine en cuivre )
Le 12 Novembre 2013 à 18:23
alors sa je comptée le faire mais au faite j'ai un moteur de ludix snake est se que c'est les même que ludix blaster furious ou pas les allumage si oui je peux es intervertire ou pas
Le 12 Novembre 2013 à 18:25
Oui c'est les même moteur
Le 12 Novembre 2013 à 18:28
donc je peux intervertir les allumages donc mais es se que j'aurais un calage à faire j'ai pas du tout envie je sais pas faire sa :( est puis pas envie que mon scooter roule à l'arrière j'ai peur de le démonté mes bon comme on dit 1 chance sur 10 donc sa l'anti parasite à changer bougie
Le 12 Novembre 2013 à 18:30
Allumage origine il n'y à pas de callage il me semble ^^ faut juste bien mettre la clavette
Le 12 Novembre 2013 à 18:46
clavette c'est quoi sa une clavette (je connais que la cuvette :p) non sérieux ta un schéma ou un truc de se genre
Le 12 Novembre 2013 à 18:54
C'est pas compliquer, ta ta cloche d'allumage là tu l'enlève :
Ensuite ta ton stator ( bobine de cuivre ) et bien quand t'enlève ta cloche ta soient ta clavette sui reste ou qui tombe regarde la clavette est situer là ou j'ai entouré en rouge :
De plus près une clavette ressemble à une demi lune :
Voilà :)
Le 12 Novembre 2013 à 18:56
donc je doit impérativement bien regardé comment elle était mise la clavette si elle est mise autrement sa fais quoi :/
Le 12 Novembre 2013 à 19:00
Il y a qu'un sens pour la mettre ;) déjà change l'anti patate sa tombe c'est juste sa qui est fatiguer
Le 12 Novembre 2013 à 19:01
oui sa se peux alors demain je vais essayer alors l'anti parasite ensuite si c'est pas sa l'allumage si c'est pas l'allumage sa peut être quoi sachant que la bobine est bonne le cdi je sais pas
