Gros problemme de démarrage
Auteur Sujet: Gros problemme de démarrage  (Lu 1873 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Daelim s-five / Raptor 250cc
Le 30 Décembre 2013 à 13:53
 !help Salut j ai un gros problème sur mon daelim s five (s5) ma batterie et neuve mais quand j essaie de démarrer sa fait juste un tic tic mais le moteur ne ce lance pas que faire ? J en ai besoin pour aller au taf et autre c est vraiment galères ..  Quelqu'un peut me conseiller ? Merci
Ps: Je n'ai pas de kick je peut juste démarrer a l’électrique
  • 1138 Messages (Expert)
  • Spirit/gpr nude/xps75toprose/ Tzr White and black
Le 30 Décembre 2013 à 14:36
demarreur hs a mon avis il ne doit plus prendre prise donc hs attend d'autres avis au cas ou
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 30 Décembre 2013 à 20:29
Batterie décharger
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 30 Décembre 2013 à 22:47
Heu enfaite j ai changer la batterie a deux reprise et les clignotant etc marche nikel donc sa n'es pas sa on ma dit que c est le démarreur (bobine) vous savez ou je peut trouver sa ?Et penser vous que ce soient sa le problème ? j'ai appeler quelque garage et ils n'ont pas de bobine de démarrage de daelim s five
Merci pour les avis au passage  p!!
Le 30 Décembre 2013 à 22:50
Il peuvent l'avoir sur commande par contre sur internet je sait pas si tu peut trouver sa vue que c'est des scooter pas top :/
Le 30 Décembre 2013 à 22:59
J'ai justement demander si il pouvais le commander il ma dit non mais que je pouvais trouver sur le net c'est chiant sachant que j ai pas de cb juste un livret A je suis dans la mouise  :( Merci quand même de l'aide les gars  :)
Le 30 Décembre 2013 à 23:12
Désoler pour le double poste mais vous me confirmer que c est la bobine d'allumage a 100 % ?
Et comment je pourrais la changer ? Vous ne connaitriez pas un tuto ?
Le 30 Décembre 2013 à 23:25
Désoler pour le double post pourquoi tu le fait ?  >:( Ta juste à modifier ton sujet du dessus ! Non sa à aucun rapport avec ta bobine d'allumage ! Soient la batterie mais tu me dit quel est charger vue que les clignots fonctionne donc je ne vois que ton démarreur.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 31 Décembre 2013 à 12:09
peut etre le relais de demarreur  ::)  sa claque parfois ca ^^
ca doit ressemlbler a ca sur ton modele de scoot  p!!
a tester au multimetre  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 31 Décembre 2013 à 23:53
Je vers voire sa le 6 car mon mécano et en vacance sinon seriez vous ou je pourrais trouver un kick  ?
Et comment changer le démarreur ?
« Modifié: 01-01-2014 14:29:52 par Scros »
Le 02 Janvier 2014 à 19:28
Un kick ? Chez ton pro ou sur le net ;) Et ton démarreur deux visses à enlever et une ou deux cosse à débrancher
Le 04 Janvier 2014 à 04:14
Merci j ai tester ma bougie elle ne fessait pas d'étincelle je l'ai changer elle ne fait toujours pas d'étincelle ..
Soient je fait mal le teste ( je pose le bas de la bougie sur mon moteur avec l antiparasite et je met des coup de démarreur ) ou sinon est ce que mon problème de démarrage pourrais venir de mon anti parasite bobine d'allumage ou autre ?
Et si je met un kick le scoot vas t-il démarrer ?
« Modifié: 04-01-2014 04:34:52 par Scros »
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 04 Janvier 2014 à 12:33
déjà si le demmareur ne fais pas tourner le moteur tu n'aura pas d'etincelle
ensuite ton demmareur est tout simplement mort le relais est bon vu que tu entend un "clik" c'est le lanceur du demareur mais il ne tourne pas donc cramé
et pour metre un kik ce doit etre possible il faut trouver un sccoot avec la meme base moteur equiper de kik et prendre le carter complet avec la rondelle dantée entre l'ecrou et la joue fixe du vario attention il n'est pas dit que sur ton modele le villebrequin soit le meme et puisse accepter la fameuse rondelle dantée
si oui tu pourra demmarer au kik
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 04 Janvier 2014 à 14:58
Merci je vers aller cherche un kick complet ( carter de kick ) je crois que sa s'appelle comme sa , de la meme marque et du même modèle que mon scooter pour être sur que c est compatible bref est ce dur a monter démonter ?
Le 04 Janvier 2014 à 20:43
le carter en lui meme est facile a enlever mais pour l'écrous de la joue fixe il te faudra un bloc piston
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
