Scoot 4temps démarre mais n'avance pas
Auteur Sujet: Scoot 4temps démarre mais n'avance pas  (Lu 6018 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 19 Mai 2013 à 18:35
Voilà on ma donner un scooter 4temps de marque Wangye qui ne démarrer plus, le soucis (après petite verif avec un amis qui connait bien les 4temps) Le scoot démarre mais en accélérant il na rien dans le sac. On a régler les soupape a 0.10 echap et 0.8 admission. On pense a un probléme de calage de la chaîne d'admission, ou 1soucis éléctrique. On change le sens de coses éléctrique et le scoot démare toujours (oui c'space). Le scooter a 6000km. On pensent a demonter le moteur complet encore une fois pour tout reprendre a zéro même si on sait qu'il n'y a peux-être pas grand choses a faire pour que sa tourne. Déjà les calage sont-t'il les bon? Ensuite Quand on accélére le scoot ne part pas, d'ou cela peux-t'il venir? Sur le côté droit il y a une petite bobine relier au démareur, même en la retirent il démare.. Quand on accélére et qu'on allume les phare il ralenti ou cale presque. Vos idée seront les bienvenue. Merci  !help
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 19 Mai 2013 à 21:04
si il cale des que tu met les phares , tu devrais verifier la bonne charge de la batterie , car  d experience ; pas mal de scoot 4t deconnent car la batterie n est pas assez chargé  p!!
sinon s il part pas tu veu dire quoi par la  ???
 qu il accelere mais reste sur place mais il accelere bien comme sil avait envie de partir correctement  p!!
ou est ce que  quand tu accelere ; il as envie de caler ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 20 Mai 2013 à 11:11
re tout d'abord merci d'avoir répondu si vite, donc la batterie et neuf, le scoot démarre mais il dérate, comme si il y avait tro d'essence qui arrivé ou pas asser de ju, en insistan il fini par partir mais dé kon arrête d'accélérer il refait la même........
Se qui minquiéte c que en inversen lé fils de la bobine entiparasite, il démare toujours
Pour lé réglage soupape ( d'origine il mette 0,04 a l'admision et 0,08 a l'échapement) mais la il ne démare pas, en les méttan sur ( 0.08 adm et 0.10 échap ) il démare mais dérate
Je pense de tout reprendre a zéro de tout recaler ( chaine distri, allumage) puis soupape
MERCI     toute réponse et bonne a prendre
Le 20 Mai 2013 à 11:14
les fils de la bobine antiparasite ( bobine haute tension n as pas de sesn car elle est constitué de deux bobines enchevetrés l une dans l autre et une bobine etant un enroulement de fil , il n y as pas de sens particulier pour la polariser  p!!
deja tu le sauras et ca repond a ton etonnement mdr
tu as une bonne compression au moins quand tu kick ou tu sens que sa compresse dans le vide ?
Le 20 Mai 2013 à 12:24
re, compréssion ok
Le 20 Mai 2013 à 12:48
tu as de la compression , tu as refait le calage soupapes , normalement le calage de l allumage as pas du bouger car c est cale avec une clavette d origine  ??? ( enfin j ai deja eue le cas ou la clavette etait bouffe ducou c etait decale  dun poil et sa tirait dans le vide  p!! )
verifie sa ta clache est pas devisse ou truc comme ca  p!!
sinon si le calage soupape est bon , je vois plus qu un reglage carbu  p!!
et puis tu peux toujours verigier , mais normalement si la distrib est decalee d une dent , soit sa tire tres tres tre tres tres  mal , soit sa demarre pas du tout dans la majorite des cas  p!! ( c ets comme les moteur de dirt et j en connais un morecau sur ces moteurs de dirt xd )
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Peugeot v-clic 4tps Pot Léo Vince & MBK rocket carbu 17.5 pot doppler
Le 16 Juin 2013 à 09:39
Je possède un 4tps j'ai rouler plusieurs moi avec batterie déchargé cela ne provient pas de la batterie . vérifie surtout du coté de l'injection du carburateur ( mauvais réglage ) et apres vérifie la courroie et l'embrayage qui peut etre est mort ?
2 roues ? plus qu'une drogue !
Le 16 Juin 2013 à 21:01
avant de poster ; merci d aller te presenter et d aller lire les regles du forum   p!!
  • 2364 Messages (Expert)
Le 17 Juin 2013 à 13:25
Surtout quand on sait que y'a pas d'injection sur ce type de moteur  :),pour moi c'est ta membrane de carbu qui déconne . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 30 Juin 2013 à 01:00
ouii excuse moi je me suis trompé je voulais dire le starter electronique ^^ soit la membrane soit le ressort soit l'aiguille qui est défaite
