J'ai un soucis avec mon ludix one biplace (plutôt récent il a environ 4ans, 4000 killomètre au compteur, seulement débridé pot et variateur). Les matins, si j'accèlere à fond il étouffe, de plus hier, une fois qu'il avais chauffé un peu, j'ai fait 1 km à 60/70km et là, problème, il tombe à 10/20 km , comme si il allait étouffer, quelques secondes à cette vitesse et sa reparre à allure normale, il m'a fait sa 3 à 4 fois jusqu'a se qu'il ne puisse plus dépasser les 10 km/h et même avancer par moment où j'ai du l'abandonné sur le côté de la route pour qu'on vienne me chercher !!! Une fois rentré, j'ai démonté le carbu qui étais propre, j'ai refais un essai, toujours le même problème.
Mon mécano avait parlé du starter plusieurs fois auparavant mais étant sous garantie, il ne l'avais pas changé !
J'aimerai donc essayer de passer sur un starter manuel mais je ne sais pas lequel prendre ? Je souhaiterai un truc sans cable à faire passer (plus simple à installer pour un débutant comme moi je pense), avec juste un petit bouton ou un "machin" vers le carbu pour "activer" ou non le start si sa existe.
Mon starter d'origine dois ressembler à sa
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-dell-orto-electrique.htmlMerci d'avance à celui qui pourra m'aider et me donner un lien avec lequel je peux acheter un starter manuel compatible
