calage allumage tronconeuse !!!
Auteur Sujet: calage allumage tronconeuse !!!  (Lu 14353 fois)
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 22 Mai 2009 à 16:25
bon le titre n est pas lier au pocket bike mais le moteur dont j ai emprunter l allumage possede des ressemblance !
je cherche donc a savoir quel est l avance au PMH et de combien .
eventuellement si quelqu un a une info sur la plage de regime exploitable .
l allumage que j utilise provient d une tronconneuse STIHL d env. 49 cm3 .
voila , je remercie d avance ceux qui ont des infos sur ce sujet
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 30 Mai 2009 à 10:35
Essayes a 1.3 avant le PMH, c'est assez standard comme valeur p!!
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 30 Mai 2009 à 21:31
1.3 veut dire quoi en fait?
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 31 Mai 2009 à 11:20
Que l'étincelle va se produire 1.3 mm avant que le piston est atteint le point 0 et après il redescend, en gros quand le piston remonte il arrive a 1.5, 1.4 et a 1.3 l'étincelle se produit, mais il continue de monté : 1.2, 1.1 ..... 0.1, 0 et là il redescend p!!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 31 Mai 2009 à 20:36
c'est pas trop tot alors?
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 01 Juin 2009 à 09:55
Non il faut toujours de l'avance, car si il y a pas assez d'avance, le mélange est tellement comprimé qu'il peut s'auto enflammé et ça produit des mauvaises détonations, ce qui peut flingué un moteur p!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 01 Juin 2009 à 13:40
ah! ok merci
Le 03 Juin 2009 à 19:05
merci pour les infos , il me reste plus qu a trouver un vendeur ayant des tres bonnes coonaissance sur ce type de materiel .
j ai pas de repere " reel " pour le caler donc , ca va etre complexe .
merci bien
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 03 Juin 2009 à 21:58
Pour callé c'est tout con, soit tu prends une pige de callage, soit tu prends une tige fileté avec un écrou, et 3 rondelles, dont une qui mesure la valeur de ton callage (ex : callage à 1.3 tu prends une rondelle d'épaisseur 1.3 mm) tu fou la rondelle entre les 2 rondelles, ensuite tu mets ta tige par le trou de bougie et tu fait remonté ton piston, le piston doit frolé la tige, une fois que t'as trouvé ça tu retires la tige et la rondelle de 1.3, tu remets la tige et tu fais remonté ton piston à l'envers jusqu'à ce qu'il vienne se bloqué sur la tige, t'allignes les repères et voilà ;)
Le 04 Juin 2009 à 10:46
le probleme est que l allumage de tronconneuse est monter sur un solex de course .
j ai pas de repere , sauf celui qui a ete creer via une lampe strombostropique !
d ou l interet d avoir le calage d origine d une tronconneuse .
j ai deja une pige pour caler mes allumage , je t en remercie .
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
