[CRZ] 125 PRO 2009
MOTEUR :
- Type : Monocylindre refroidi par air - 4 temps
- Cylindrée : 125 cm3 avec démarrage en prise
- Alimentation : Carburateur MIKUNI 26 mm
- Puissance : 6.5 Kw - 8500 tr/min
- Couple : 7.5 Nm - 5500 tr/min
- Vitesse Max : 90 km/h
- Allumage : électronique (CDI)
- Démarreur : Kick
- Essence : sans plomb 98
TRANSMISSION :
- Transmission par chaine 420 renforcée
- Embrayage : manuel
- Boite de vitesses : 4 rapports (N-1-2-3-4 UP)
- Transmission : 16*41
PARTIE CYCLE :
- Type de frein : AV/AR à disque hydraulique
- Disque de frein à pétales CRZ 200 mm
- Diamètre de roue : AV/14'' - AR/12''
- Type de Pneus : CROSS
- Moyeux racing
- Réservoir : 3L - Autonomie max : NC
- NOUVEAU CADRE DOUBLE POUTRE en ACIER (4130) CHROMOLY BLANC - Nouvelle géométrie + Craddle Mount
- BRAS OSCILLANT EN CANTILEVER ALU à gros diamètre
- Suspension AV : Fourche hydraulique inversée avec ressort renforcé,
- montée sur roulements coniques.
- Suspension AR : amortisseur DNM MST-AR réglable en détente
- Echappement : Nouvel échappement avec bride silencieuse démontable
- (réduit considérablement les décibels).
- Poids à sec : 63 Kg
- Poids max conducteur : 100 Kg
- Hauteur de selle : 780 mm
- Empattement : 1160 mm
- Dimensions : 1440L x 715W x 810H millimètre
- Autres : Sélecteur usiné alu rétractable, Te et Pontet alu taillé masse,
- nouvelle barre de cale pied chromoly, nouvelle selle plus confortable,
- nouveaux leviers, guidon chromoly, tirage rapide sur roulette, nouvel échapement avec bride démontable inférieur à 94 dB (normes FFM)
Niveau du rider :Utilisation :
Prix moyen : 999e
