a combien j'irait?
Auteur Sujet: a combien j'irait?  (Lu 2463 fois)
  • 70 Messages (Novice)
Le 11 Septembre 2007 à 18:19
bonjour a tous!alors voila ma question:je dispose d'une rieju RR,demain jemene mon moteur chez mon mecano pour quil minstalle mon vilbrequin metrakit.
je la recupere jeudi soir,et ce serait pour savoir,vu que dessus il y aura d'installer les roulement renforcée,le vilbrequin metrakit,le kit 50 metrakit avec culasse metrakit,carbu de 19 dell'orto et pot d'echapement metrakit passage bas:
a combien j'irait en rodage et une fois le rodage fini
de combien de kilometre je doit faire mon rodage
merci a tous ceux qui pourront eclaircir ma lanterne et me conseiller!! p!!
  • 91 Messages (Novice)
  • beta rr 50 sm racing noire
Le 11 Septembre 2007 à 18:25
ben normalmen 500km le rodage a 55km/h ou a 6000 t/m et un foi fini tu debride ton pot et normalement tu prendra 115 km/h maxi me surtou noublie pas de changer le pignon de sortit de boite
autocolant enlever guidon et poignée changer pot hebo passage haut hm preparer selecteur changer clignotant changer plaque dans le passage de roue transpission 12*50  maximun 105 km/h
Le 11 Septembre 2007 à 18:30
500 km pour un kit neuf avec culasse neuve et vilbrequin neuf? :o
je pensait que c'etait 1000 en tout.
et pourquoi changer le pignon de sortie de boite?
un combien devrai-je prendre pour gagner en vitesse de pointe et a combien jirait apres?
merci d'avance! p!!
Le 11 Septembre 2007 à 18:41
ben en tre 500 et 1000 mais si tu ve alle plus vite change le pignon tu tirera pkus met un 13 ou 14 pour avoir vraiment de la pointe et un 12 pour de l'accceleration
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 11 Septembre 2007 à 19:16
fais 500km et tout les 100km/h tu fais un pointe a fond puis tout les 100km tu augmente de 100tour et puis voila mais surtout ne fait pas tirer les vitesses
et pour la vitesse on peut pas te dire c'est a toi de nous le dire
Le 12 Septembre 2007 à 16:34
merci a vous les gars c cool de mavoir aider,mais encore une petite question:
quel piece pourai-je mettre sur ma moto pour allez plus vite sachant que mon budget est de 100 euro et que jai deja un kit 50 metrakit roulement+vilbrequin et pot metrakit avec pignon de 14?
merci d'avance!^^
Le 12 Septembre 2007 à 17:19
au fet,juste un autre petit renseignement,quand j'ai acheter le kit 50 metrakit,dans la pochete de joint il y avait une sorte de joint an metal,ece une calle et dans ce cas la je devrait racheter deux joint pour la mettre en ceux ci ou alors ece tout simplement le joint d'embasse?merci d'avance!
 !help
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 12 Septembre 2007 à 17:24
Il a quelle forme?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 12 Septembre 2007 à 18:52
Il a quelle forme?
il a la forme du cylindre et aparement se met entre le cylindre et le bas moteur... !help
Le 12 Septembre 2007 à 19:00
Donc c'est le joint d'embase.
Le 12 Septembre 2007 à 19:34
et justement certain dise que c'est une cale ce fameuc "joint" en metal
alors qui croire?en est tu sur?
Le 12 Septembre 2007 à 21:18
Non c'est juste un joint.
Le 13 Septembre 2007 à 21:36
merci a toi de me renseigner,je vais l'installer comme sa alors.je vous direz dés demain a combien va maxi ma moto en rodage et dés que jai fini celui ci je vous dirait a combien je vais.merci a tous!!
mobcustom it's the best site of motorbike!!!!
