Adaptation compteur
slt a tousse j’ai un pote sont compteur de sa tzr a aiguille les encien ne marche plus et il en cherche un autre je voudrais savoir si il est possible d’adapter un compteur de aprilia 50 rs ou une dt ou autre modele
pour le compteur tu met ce que tu veut mais faut que l’escargot de compteur a la roue soit adapter et passe sur l’axe de roue
donc si je comprend bien je peut metre un compteur de xp6 mais fo ke lergot soirt adapter ou je le change
logiquement oui si l’escargot passe a ta roue du moins celui qui est adapté au compteur que tu veut mettre
j’ai une petite question : estceque quand on commande un compteur koso, il y a le cable, lescargot et tout qui va avec ? car sur les image de vente il ny a pas cela ni dans l’info de vente
juste une petite question c koi que tapelle l’escargot ta une tof d’un escargot stp
tout les compteur a aiguille sont adaptable du moment ke le cable rentre dan le ptit bout derriére le compteur
a++
oki 58.gif beaucoup
je sais pas ce que c’est qu’un escargot je reprend ce que dit davidf mais je voit tres bien ce que c’etait c’est ce qu’on met sur l’axe de la roue et ou on branche le file
enfin 58.gif quand meme a+
