Adaptation d'une fourche inversée showa d'xp street evo 2 ou 3
Auteur Sujet: Adaptation d'une fourche inversée showa d'xp street evo 2 ou 3  (Lu 3145 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 20 Avril 2010 à 21:57
Bonjour a tous!! :)
Je possède une xps de 2004, et j'aimerai bien y mettre une fourche inversée showa d'xp street evo 2 ou 3.
Es que cela serai possible??
Si oui, il y a des modifications a faire?
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 20 Avril 2010 à 22:10
Bonsoirs,
va te présenté s'il te plait.
Bonne année.
Le 20 Avril 2010 à 22:24
Je me suis déjà présenté.
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 20 Avril 2010 à 22:55
tout est possible il faut deja que tu vois le diamètre de l axe de direction de ta fourche est sa longeur ensuite tu vois si sur celle que tu veux monté p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
Le 21 Avril 2010 à 08:25
ok, merci mais es-que quelqu'un a déjà réaliser cette adaptation??
  • 96 Messages (Novice)
  • XPS enduro
Le 21 Avril 2010 à 11:44
Désolé pour le squatage de topic, mais je voudrais moi aussi mettre une fourche inversée sur ma XPS....
De toutes façon l'axe de roue et les têtes de fourche c'est tous les mêmes diamètres ?
Le 21 Avril 2010 à 19:44
il faut mesurer au pied a coulisse avant  p!!
ma GT tzr ;)
Le 21 Avril 2010 à 21:05
Ok!!   Moi pour cet été j'ai un projet replica honda HM supermotard!!   donc une fourche inversée serai la bienvenue sur mon xps  ::)
Le 23 Avril 2010 à 21:01
tu peux monter je pense une de xp6 sans souci  p!!
ma GT tzr ;)
Le 24 Avril 2010 à 21:14
oui pour la fourche de xp6 je le savait déja mais les fourche de xp street evo 2 sont beaucoup mieux  p!!
Le 26 Avril 2010 à 23:50
ok essaye de voir si tu ne peu pas monter tes fourreaux sur un té de xp6 avec fourche inversé je pense que tu aurra moin adaptation  p!!
regarde est tien nous informé si ce que je te dis est juste car je n ai pas la certitude que les réservation des fourreaux sur le té soit du bon diamètres que celle de xp street evo p!!
je parle en générale mais quand vous avez un projet de se genre en tete tous se qui faut que vous sachiez c'est qu il faut mesurrer un max est trouver l adaptation la + simple qui est les meme messure que votre fouche d origine quitte a modifier mais de peu
je vous donne les endroits surtout a vérifier, pour un coup de pouce a ce qui voudrai le faire.
longeur de la axe de direction égale ou a 1 cm de +  de celui d origine (on peut compensser le surplus de longeur avec des anneaux oubien en retaraudant les filetage si possible)
diamètre de la axe de direction doit etre la meme chose que celui que vous avez d origine( pour le + simple) si plus gros il vous faudra trouver les bon roulements qui rentre dans votre réservation dans le cadre est bien faire attention que votre axe soit toujour bien pris par les rouelements refaire comme a l identique de l origine.
ensuite ce n est que sur le tas que l on voit comme sa se présente mais surtout essayer de trouver une fourche avec un axe cassi identique que celle d origine de votre bécane
je tien a préciser que je ne serrai en aucun cas résponsable d une erreur de votre part oubien des information divulgées XD
ma GT tzr ;)
Le 29 Avril 2010 à 12:52
merci pour l'info!!  p!!
Et j'ai trouver sur le net un gars qui a adapté une fourche inversée de rieju SMX!  ::)
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=172048&st=720
il dit que les fourches de rieju SMX sont plus facile à adapter que celles de xp steet evo 2.
Le problème c'est que ces fourches coute très chère donc je vais plutôt installer une fourche inversée showa ancien modèle d'xp6 et je vais faire des protèges fourche avec des tubes PVC découpés sur mesures.  ;)
