Que faire de ma durite de dépression? Condamne?
Auteur Sujet: Que faire de ma durite de dépression? Condamne?  (Lu 4668 fois)
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 12 Juillet 2011 à 18:15
Bonjour a tous  :)
Alors voilà : J'ai changer ma pipe d'admission qui était casser.. j'ai pris une pipe d'admission d'origine (que m'as vendu choumkel   p!! ) , et puis j'ai aussi acheter l'embout en caoutchouc qu'y relie la pipe aux carbu..
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=731316IMGP1159.jpg"><img src="http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_731316IMGP1159.jpg" alt="Heberger image" /></a>
Par contre sur mon ancien caoutchouc il y avait un embout pour faire rentrer ma "durite" (huile)..
Je n'en ai pas sur celui-ci et mon pro m'as dis que il n'y en avait pas pour juste l'embout.
Donc j'avais un "tuyau" (de l'huile) qui allait sur cette embout en caoutchouc et l'autre qui vas sur le carbu comme on le voit la (derrière le genre de tuyau vert) :
Et on voit un bout de "riselent" (avec de la colle a l'intérieur pour boucher) qui m'avais servi a boucher cette sortie. Et puis maintenant je ne c'est pas ou je pourrais mettre cette autre "tuyau" qui allait sur mon caoutchouc de la pipe d'admission..
J'ai enlever mon truc qui m'as servi a boucher la sortie mais le tuyau ne rentre pas dedans (il n'est pas fais pour aller la).
Donc voici l'autre tuyau (qui était dans le caoutchouc de la pipe ==> Oui je me répète beaucoup :P) Pour l'instant je l'ai juste plié et essayer de l'attacher comme sa :
Est-ce que je peux condamner ce tuyau ou pas? Car mon pro m'as même dis que je pouvais condamner ces deux tuyaux.. Et ce que je ne comprend pas c'est pourquoi j'est ces tuyaux dedans alors que je tourne aux mélange donc normalement plus besoin de rajouter l'huile.. Non?
(Au faite je tourne aux mélange 2% , la mon pro vient de me conseiller de passer a 3%)
(Oui je sais ma moto est HYPER SALE  :-[ , un décrassage s'impose!  sm2! )
Merci a tous!  p!!
« Modifié: 14-07-2011 17:19:33 par badboyxx »
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 13 Juillet 2011 à 19:02
si tu tourne au mélange tu peux en effet les comdaner .
j'ai 1 avertissement
  • Drd Limited
Le 13 Juillet 2011 à 19:27
Sur?
Car tu vois, pas que je le condamne et ensuite j'ai pas assez d'huile et pis y a des problèmes après..  p!
Car ce qui me choque c'est que il y a de l'huile dans ces tuyaux..
Mais peut-être que c'est l'huile de quand le mec tournais encore a l'essence normal et que sa fessait le mélange tout seul..
Donc je vais vider les tuyaux faire un tour et si il n'y as plus d'huile, sa doit être bon normalement , non?
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2011 à 23:39
bonjour a ta place je le condane et tu tourne au melange  tu tourne  2% mai si ta un pot et ke tu lui tire de dans tourne a 3% mo je sai k j ourne a 4% je sai qui a n'a qui von dire 4% sa beaucoup mais bon vu comme je lui tire desus j prefere
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 13 Juillet 2011 à 23:42
et ton dictionanire tu le fait tourné a combien ? 0 ? 1lecture par siècle ?
enleve juste la pompe et le tuyau du réservoir
banni!!
  • Drd Limited
Le 13 Juillet 2011 à 23:49
mdr
Le tuyau qui me dérange en ce moment? que j'ai réplier?
  • Dt 50 a présent
Le 13 Juillet 2011 à 23:54
En regardant la photo de plus pres c'est le systeme de dépréssion le tuyau replié je crois bien  :o
banni!!
  • Drd Limited
Le 13 Juillet 2011 à 23:59
Moi j'ai replié celui qui est normalement dans la durite de la pipe d'admission ==> (Image prise d'internet) http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=818568PAINT2.jpg
Mon autre tuyau vas directement dans le carbu
  • Dt 50 a présent
Le 14 Juillet 2011 à 00:01
Sur la pipe sa peut etre la dépresion et l'huile mais vu que le tuyau d'arrivez d'éssence est juste au-dessu ton tuyau "condanné" c'est ta dépression
banni!!
  • Drd Limited
Le 14 Juillet 2011 à 00:02
Donc?
Genre j'en fais quoi de celui la maintenant?  :-[
  • Dt 50 a présent
Le 14 Juillet 2011 à 00:06
Bin ton essence coule sans la dépréssion donc le systeme est mort, mais t'empeche pas de roulez^^ donc t'en fais ce que tu veux.
banni!!
  • Drd Limited
Le 14 Juillet 2011 à 00:07
Système est mort?  ???
Et genre la si je roule c'est "dangereux",  sa va pas me foutre une m*rde par la suite?
Et donc mon tuyau d'huile est en ce moment sur mon carbu?
Donc je peux l'enlever celui la vu que je tourne au mélange.. non?
Et je peux inverser les deux? Mettre celui qui est replié (dépression) aux carbu et le tuyau de l'huile je le condamne?
« Modifié: 14-07-2011 01:02:22 par badboyxx »
  • Dt 50 a présent
Le 14 Juillet 2011 à 02:45
Oui bien sur tu peut meme condanné les deux vu que ton essence arrive toujour sans la dépression
banni!!
  • Drd Limited
Le 14 Juillet 2011 à 02:51
Sur?
Et ce genre de pompe a dépression aussi?
Et si je condamne ce tuyau comment je pourrais le boucher? tu as une idée?
  • Dt 50 a présent
Le 14 Juillet 2011 à 12:28
Est-ce que ta moto tourne quand meme sans ce tuyau ? (roulé avec pas trop loin pour voir si la cuve se remplie
banni!!
