besoin de conseils car ma rs n'est pas nerveuse
Auteur Sujet: besoin de conseils car ma rs n'est pas nerveuse  (Lu 2014 fois)
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • salut a tous!
  • aprilia rs 50: conti powaaaa!
    • tout mes joujou a moteur lol
Le 18 Janvier 2009 à 18:24
bonjours,
j'aurais besoin de conseils car j'ai fait un constat bizare tout a l'heure:
je posséde une aprilia rs 50 de 2002 et mon frére un derbi gpr de 2004.
si je prend les 2 machines cote a cote et que je donne un petit coup de
gaz,la gpr va monter de 1500trm a 11000trm et ma rs de 2500trm a 3000trm.
je me suis suis dit que cela venais peut étre du fait que c'est une derbi et moi
une minarelli mais derniérement il s'est acheté un rieiju spike sm(donc minarelli)
et elle monte pareille dans les tours que sa derbi!!!je precise que cette différence
de nervosité se ressent aussi lors de la conduite.pour info la derbi et la rieiju sont
juste débridée.ma rs a pot conti,vilo conti,clapet+pipe conti 17,5,hm motoforce,
carbu de 17,5 dellorto phva.je ne conprend toujours pas d'ou vient cette diférence.
aider moi s'il vous plais a résoudre ce probléme merci ;)
JE PREPARES VOS MOTEURS
MP MOI SI VOUS ETES INTERESSEZ
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-embrayage conti renforcé
-clapets 17,5 carbone conti
-pipe souple 17,5 conti
-carbu delhortto 17,5 phva
-pot conti chr
-transmition 15*47
et bientot :PREPA!!!!
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 18 Janvier 2009 à 18:26
ta rs ne prend que 500 tr/m    (2500tr/m a 3000tr/m)
  • salut a tous!
Le 18 Janvier 2009 à 18:50
salut,
elle ne prend que 500tours pendant un cours coups de gaz alors que la gpr monte direct a 11000tours.mais je précise q'elle prend bien plus de 12000tours quand je roule.c'est la nervosité qui est en cause,pas un probléme de régime maxi.d'autres avis? ;)
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 18 Janvier 2009 à 19:16
je dirais que c'est le pot conti qui fait sa
c'est un pot pour haut régime donc nul en bas, donc a 2 500 c'est bas, donc monte pas vite
  • salut a tous!
Le 18 Janvier 2009 à 19:31
je suis d'accord car le pot conti ne marche que a 8000tours mini.mais méme en partant de 9000tours,elle n'est pas autant nerveuse que la gpr.je pense que cela pourai venir du compte tours qui est par gaine comme les vieux compteurs.car sur la gpr il est electrique et il n'y en pas sur
la rieiju,mais je ne suis pas sur du tout de cette idée p!.quelqu'un aurai la solution ou une idée sur cet enrainement de compte tours?
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
  • 1574 Messages (Expert)
  • derbi x-treme 2008
Le 18 Janvier 2009 à 19:55
moi quand je roule a 30km/h a la meme vitesse q'un mineralli je suis toujours 1500 tours au dessut du minerallie
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 18 Janvier 2009 à 23:59
Tu parles au point mort ? Ou en roulant ?
Dans les 2 cas cela peut-être un problème de carburation... Si tu es bien réglé tu dois avoir une montée franche en régime, et fait le test de la bougie pour confirmer.
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
Le 19 Janvier 2009 à 09:18
xD sa dépend de la transmi sa ^^
Le 19 Janvier 2009 à 17:43
a oui mince desoler je n'y est meme pas penser lol
  • salut a tous!
Le 19 Janvier 2009 à 18:04
sa se voit surtout au point mort et sur les premiéres vitesses  :'(  mais déja rien que la c'est assez embétant.mais sinon pour la carburation je suis en gicleur principal de 110 avec le clips au plus bas(riche) sur l'aiguille et il y avait aussi une vis de richesse (je croi que c'en est une?!),je l'est déssérée a fond.si on me demande pourquoi vouloir tant d'essence,c'est a cause d'une prépa de ma boite a air(barbare p!)et je n'est pas réglé mon carbu donc j'ai sérré mon kit conti qui n'avait que 12000km.depuis,j'ai peur de serrer mon hm motoforce donc j'enrichi p!...
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 19 Janvier 2009 à 18:37
Ne cherche pas plus loins ... Si tu as de " mauvais" réglage carbue ce n' est pas étonant que ton moteur est du mal a prendre les tours !
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
Le 19 Janvier 2009 à 21:42
Exact.... Comme j'ai dit plus haut, tu dois avoir une montée franche en régime. Il se peut que tu sois trop riche... Bref, fait le test de la bougie pour savoir.
  • 338 Messages (Expérimenté)
  • Gpr Nude 2005 : Mhr team 80, vilo Mhr RHQ Ø12, Kit carburation VHST 28 Mhr Team, allumage Polini Technologie frontale, Pot Mhr Gp 80, Prepa complete by RRD
Le 20 Janvier 2009 à 19:05
Ouep ton problème viens de la bonhomme beaucoup trop riche, et la dessus il y a que le test de la bougie qui marche bien. ;)
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 20 Janvier 2009 à 19:36
Ton HM a combien de kms ? ??? Segments fatigués peut-être.
S'il était trop riche, elle s'engorgerait et finirait par calé.
« Modifié: 20-01-2009 20:35:07 par Flo#01 »
j'ai 2 avertissements
  • salut a tous!
Le 21 Janvier 2009 à 15:57
mon hm n'a que 800km et c'est un motoforce type origine 2 segments avec un ressort sous le premier segment.
sinon pour l'engorgement,quand le reservoir est plein,tout va bien(pour le meilleur des mondes lol )
mais quand le reservoir est presque vide voir a la moitiée,quand je roule et que je lache l'accel pour passer mon rapport,sa va,mais quand je r'accéllére a fond aprés,elle a un temps mort ou rien ne se passe puis repart de plus belle aprés.amsi sinon pour les réglages,j'ai pris un rdv chez un pro pour qu'il me le régle.mais est ce que je vais gagner de la puissance au final?irai je plus vite?
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
