boite a vitesse
Auteur Sujet: boite a vitesse  (Lu 1986 fois)
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 11 Septembre 2009 à 22:20
j'ai un ami mécano qui va venir me démontez ma boite a vitesse, car je m'aventure pas la dedans je n'en ai jamais démonter.
Es ce que vous penser qu'en le regardant faire et qu'il m'explique, j'arriverai a la remontez seul??
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 11 Septembre 2009 à 22:33
le mieux,c'est de remonter avec des schémas,au moins tu fait dans l'ordre.
[/quote]
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 11 Septembre 2009 à 22:40
euhh vaut mieux qu'il le face car si tu te loupe  :-X ou tu oublie un écrou ou une connerie dans le genre tu es dans la merde  :-X
Services sablages , polissages & peinture
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 12 Septembre 2009 à 14:06
Demonter c'est facil,remonter c'est beaucoup plus dur!
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
Le 12 Septembre 2009 à 14:19
avec un shema c'est pas compliquer ! rien de difficile ! le seul truc c'est de tout remettre sans oublier quoi que ce soit
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 12 Septembre 2009 à 20:21
rien de bien complique tu peux trouver de super tuto qui t explique comment tout remonter sans souci puis vu que tu a un pote qui si connai si tu as un doute tu pourra lui demender conseil
 p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
Le 12 Septembre 2009 à 20:39
Oui c'est simple,mais qui connait veritablement la vrai position des rondelles pour la boite?
Le 12 Septembre 2009 à 21:22
ce schéma ci n'est pas mal,long mais intéressanthttp://www.crazymoto.net/divers/minarelli_am6.pdf p!!
« Modifié: 12-09-2009 21:25:48 par begbraz »
[/quote]
Le 13 Septembre 2009 à 10:37
ces assez simple pour les rondels une sur l arbre primair coté selécteur est une en dessou carter coté embrayage,le ressort avec la billet sous le barillet la il reste 2 rondel qui vont sur le sélécteur est le barillet il y en a pas +  p!!
ma GT tzr ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 13 Septembre 2009 à 16:46
Fait toujours des marquages quand tu demonte, histoire de tout remonter parfaitement à l'identique !
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 13 Septembre 2009 à 20:26
j'ai demonter ma boite ce matin, tout en prenant des photo a chaque démontage, il y avait juste des rondelle devant et derrière les pignon.
aprés ia un barillet ou jc pas si c sa avec 3 branches, la il n'y avait pas de rondelle.
la petite bille avec son ressort.
voila.
merci beaucoup les amis.
Le 13 Septembre 2009 à 21:19
sur les 2 roulement de boite, seul le roulement sortit de boite ( pignon ) a un join spy?
ou l'autre aussi en as un?
Le 14 Septembre 2009 à 06:52
svp?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2009 à 13:08
Il y a des spy quand il y a un trou qui fait sortir un axe vers l'extérieur
Il y en a plein de spy dans un bas moteur
Aide toi des schémas
Ps : je crois que le tuto de crazy est faux niveau rondelles ...  ::)
Le 14 Septembre 2009 à 18:33
oui mais floflo je demande juste s'il y as un join spy au niveau du roulement de la boite du carter coter droit ( coter pompe a eau), car il se trouver entre 2 carter.
merci
